Probleme de moulage sable/platre
  • Auteur de la discussion MB Creations
MB Creations
Bonjour a vous
Je viens vous voir suite à plusieurs mois de galéré avec une pièce que je souhaite mouler en aluminium
Je m 'explique je suis entraine de crée une machine numérique, j'ai besoin de fabriquer une flasque pour faire avancer ma machine en axe Y .
J'ai déjà modéliser ma pièce en 3D, mon problème arrive quand je veux faire l 'empreinte dans le sable de fonderie, le sable accroche a ma pièce ou sinon le sable se fissure.
475573
475574
En platre j'ai beau le faire sécher pendant des semaines, il y a toujours de l 'eau et l'aluminium fait des bulles d'air .
J'ai utiliser du sable avec mon platre (2/3 de sable pour 1/3 de platre ) j'ai construit un petit four pour faire sécher mon plâtre rien a faire.
475575
475576
j'aurai vraiment besoin de conseil pour pouvoir arriver a faire ma pièce
Merci d'avance
Jean974
Pour le moulage au sable, ça s'arrache parce que tu n as pas de dépouille, recommence ton modele, met 3/4 % de dépouille et ça marchera nickel.
Sinon les trous se percent après.
Jean
jo69
Hello
au vu de tes moules complètement arraché tu n'a pas de dépouille sur ta pièce 3 D.Au sable ou au platre pour pouvoir sortir le modèle il te faut une dépouille d'au moins 2 degré et si tu peux dans tes losanges arrondis tous les angles ne laisse pas d'angle aigus
idem jean 974
Bonne continuation
MB Creations
merci bien novice dans le monde du moulage je vais chercher comment faire les dépouilles mille merci
sergepol
Définir une dépouille de 3° ou 4° sur toutes les surfaces perpendiculaires au plan de la photo va générer un peu de travail sur le model.
Quel est votre outil de modélisation??
MB Creations
j'utilise designspark pour la modélisation 3d
jo69
hello
lorsque tu fais un moulage au sable rouge ou a vert pense a talquer ton modèle du coté qui sera couvert par le sable ça peut aider en plus au démoulage du modèle. Ensuite tu talques l'empreinte pour faciliter le remmoulage et la coulée
Comme tu dois soit refaire ton modèle soit le modifier, au fond des alvéoles tu mets des rayons et ensuite tu remontes tes parois en diminuant l'épaisseur en ayant un angle de 2 a 3 degré
MB Creations
bonjours merci pour tout vos conseil, jo69 j'ai pas trop compris
MB Creations
ok j'ai juste pas compris l'histoire des rayon
coquillette
Le rayon ,je pense que notre ami veut parler de ceci en rouge
jp:drinkers:
Tu vas au rayon moules a pâtisserie au super marche et regarde comment sont fait les moules a cake !!!
jo69
Hello
nos collègues ont répondu à une partie de tes interrogations mais j'ajoute aussi qu'il te faut des rayons sur toutes les alvéoles dans le plan horizontal surtout pour celles qui sont fermées .Même s'il est moche de chez moche je te joints un croquis
Bonne soirée
MB Creations
ok j'ai bien compris un enormes merci je vais faire un essaye samedi je reviens vers vous pour vous dire
MB Creations
Bonjour, des petites nouvelles de ma piece, j'ai lancer l impression 3D après avoir modifier les dépouille comme dit plus haute 4° + j'ai chanfreiner normalement cela devrais marcher verdicts demain dans la journee
MB Creations
Bonjour comme promis des nouvelles , voici mon résultat
476861
476863
j'ai fait 8 essaie en tout avec entre chaque essaie poncage des arrêtes du A et N meilleur résultat en image
j'ai bien mis 4° sur toute les arrêtes + chanfrein une solution ?
je pense bien que mon sable ne doit pas etre top aussi des conseil pour du sable de qualité ?
Merci bien de vos futur réponse
Bon week
Nico91
Je vois encore une tonne d'angles vifs pas rayonés. Attention pas dur rayon de 0.5mm du bon gros rayon des familles.
Pour ton texte soit tu le fais très peu profond soit tu le rayonnes un max
Je reviens sur tes moulages plâtre qui ne sèchent pas....(mais qui sont "beaux")
Il faut les mettre dans un four électrique ! sinon, ils réabsorbent l' humidité de la combustion !
Et les utiliser "tout de suite", sinon ils réabsorbent l'humidité de l'air....
MB Creations
oui serge91 j'ai pas la de four électrique pour cuir mon moule en plâtre, j'ai uniquement mon four avec bruleur et pierre de lave meme 1 journee complete a 700° + 2 couler d'alu il y a encore de l'eau dedans
Mais tu coules ton alu dans le plâtre refroidi ou chaud ?( idéalement, il doit être proche de la température de coulée)
Y a un truc qui va pas, normalement, une pièce aussi simple ça se fait bien :smt017
MB Creations
ben ecoute j'ai tout essayer platre chaud platre froid toujours pareil avec l eau l'alu boue et il y a plein de trou
avec le sable mes lettre s arrache je vais essayer d'imprimer avec une hauteur de lettre de max 1mm on va voir
MB Creations
Bon voila j'ai réussi a faire ma pièce par contre état de surface très médiocre
477103
des avis pour améliorer cette état ?
edit : je compte bien sur poncer la piece je veux pas quel sorte niquel juste améliorer le rendu, je pense rellement que mon sable ne conviens pas
Bon dimanche
MB Creations
j utilise plusieurs alu regle de macon canette papier alu de cuisine extincteur en alu etc de la recup
Fred69
Chez moi, ça part à la benne, je ne vois pas ce que l'on peut faire avec ça. Totalement inadapté pour la fonderie (à mon avis).
coquillette
Essaie de recuperer un vieux carter de bagnole dans une casse..je pense que ce sera plus adapté..
Pas étonnant que tu aies cet aspect final….
Jean Paul :drinkers:
MB Creations
ok donc je vais allez voir si je trouver un vieux carter de voiture
je pense vraiment que mon sable ne conviens pas je voudrais voir de le changer des conseils ?
MB Creations
ok donc si je comprend bien pour 20kg de Silice HN 38 / Sable Type Fontainebleau j'ai besoin de 2 kg de Bentonite C Clair T pour la quantite d'eau on compte 25cl ou moin ?
strahm
p7m13
Antog
bisra
yves 26
yves 26
HenriIV
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
philippe36200
philippe36200
philempreinte
philempreinte
Boris_25
Dudulle
Dudulle
