Problème de déplacement suite à changement d'outil
  • Auteur de la discussion dc85
dc85
Je débute et je rencontre un problème lors de l'usinage : quand je change d'outil, l'usinage devient treeeeees lent et ne s'effectue pas toujours aux bonnes coordonnées.
Je travaille sur cambam et je programme les changements d'outils avec des numéros d'outils différents.
Dans mach3, quand je change d'outil, je dois forcément palper pour redéfinir le Z. Parfois, je dois déplacer la broche pour être au dessus d'une surface plane pour poser le palpeur, mais ça ne change rien au problème...
Y a-t-il une méthode à suivre, quelque chose que je fais mal?
Merci pour votre aide...
Je ne vois rien d'anormal dans ta procédure.
Par défaut si les macros de changement d'outil n'ont pas été modifiées, il est normal qu'après un changement d'outil, et si tu a déplacé la broche en XY elle retourne à son point de départ en vitesse de travail (la dernière utilisée) et non en vitesse rapide, par contre une fois de nouveau en position, les vitesses sont normales .. et bien sur ça ne redémarre pas n'importe ou.
Je ne sais pas si ça peut avoir un rapport, mais la dernière version de Mach3 est capricieuse (pour ne pas dire buguée) .. ça peut venir de la.
Tu peux tenter une réinsta de Mach3 .. et même d'utiliser la version 3.043.062 qui est connu pour fonctionner correctement contrairement à la 066 si c'est celle que tu a. (a télécharger sur le FTP de ArtSoft)
http://www.machsupport.com/software/downloads-updates/
dc85
Hello!
Je suis pas à l'atelier pour l'instant donc je ne sais pas quelle version de Mach3 est installée! Je regarderai ce soir ou ce week-end.
C'est assez bizarre... Du coup, pour le moment, j'ai résolu le problème en n'utilisant qu'une fraise! Et quand j'ai besoin d'en utiliser deux, je crée des groupes d'opérations d'usinage et un Gcode par groupe...
C'est bizarre, pour ma part je n'ai jamais eu de pb avec les changements d'outil, excepté sur certaines versions de Mach3 ou parfois la broche oubliait de se mettre en marche ...
Si tu utilise la VF télécharger sur Mach3FR (écrans marrons), alors c'est la 066 ; tu peux simplement installer la 062 par dessus afin de conserver les écrans en Français.
toulousain
plywood-cie
Baalberich
Hales
Hales
2C.BOIS
echoorg
misty soul
speedfender
speedfender
speedfender
carlos78
carlos78
