Catia Probleme de contrainte
  • Auteur de la discussion christo
christo
J'ai un problème de contrainte dans un assemblage.
J'ai un profilé en U mais dont les joues ne sont pas parallèle.
A l'intérieur de ce U j'ai un autre profilé perpendiculaire.
Je voudrais avoir une contrainte de coïncidence de l'extérieur du 2eme profilé par rapport à l'intérieur du U, une en haut et une en bas de tel façon que la position longitudinale (cote de 255 que j'ai placée pour explication sur l'image) se définisse seule (elle ne sera pas de 255).
Je vous mets une photo
Christo
Yakov TOPRAK
Est ce que les faces de ton profil en u et de ton profilé perpendiculaire sont //
christo
Rebonjour
Oui elle sont parallèles.
J'arrive à placer la contrainte en haut ou en bas mais pas les deux en même temps.
Ch
52notnot
les contraintes de coïncidence entre surfaces sont parfois problématique. Il est souvent préférable d'utiliser la fonction distance et mettre une distance égale à zéro.
Yakov TOPRAK
Si tes deux pièces sont symétriques, mettre un plan symétrique sur les deux pièces et faire une coïncidente de ces plans, plus une coïncidence de face.
carteman
Peut-être qu'utiliser une contrainte de contact au lieu d'une coïncidence résoudrait le problème (j'avoue que je ne vois pas pourquoi mais ça vaut la peine d'essayer...)
christo
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai essayé avec une autre construction ou la je suis certain que les surfaces sont // mais aucune des contraintes (contact, coïncidence, distance) ne fonctionne.
J'ai donc rusé en plaçant un coïncidence entre l'arête du rayon et la surface.
Bonne soirée
Christo
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
harmful
boumboauto
