Problème de cones morses bizarres.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Olive10
Olive10
Je vient de m'apercevoir que sur mon nouveau petit tour BOIGNON, les cônes morses avaient des dimensions bizarres.
Mes cônes M1 ne rentrent qu'a moitie et la conicités est différente !
J'ai trouvé sur le net des dimensions du M1 qui correspondes aux miennes : D=12, d=9.4, L=53 ce qui fait environ 5%.
Maintenant le cône intérieur de ma poupée mobile fait : D=10.8, d=10.2, L=env 50 ce qui doit faire une conicité d'environ 1.5%.
Connaissez vous ce genre de cône, peux on en trouver ?
Merci a l'avance
Olivier
Le tour en question !
*old link*
le cone de broche est toujours 1cone maison.par contre l interieur est normalisé .cela depend du passage de broche
Bonjour Clabaut
Je parle du cône de la poupée, le cône a l'intérieur de la broche est le même ! bref les cônes femelle sur ce tour sont tous identiques.
C'est quand même bizarre c'est cône avec une si faible conicité, je ne trouve rien qui ressemble.
Merci pour ta réponse.
J'ai eu un problème similaire sur mon Mikron, au final j'ai bloqué un cm2 avec du clinquant (pas très orthodoxe).
La marque de ton tour, ne serait ce pas plutôt: DOIGNON ?
Quel est sa hauteur de pointe ? et la longueur totale du banc ?
Ah oui, c'est bien DOIGNON, pardon pour l'erreur
La hauteur de pointe est d'environ 80mm et la longueur totale du banc est de 550mm.
J'ai bien cru être le seul a en avoir un !!
Merci Domino, je reconnait la pièce en photo, c'est bien ça.
Qu'en est t'il de la contre pointe par exemple au niveau du cône ?
En réalité, DOIGNON n'était qu'un distributeur, ton tour est un LORCH modèle A n° 1 ou 2
Ah bein, merci du tuyau , je vais faire des recherche dans ce sens !
Tu possèdes des contres pointes ?
Je cherche une contre pointe et de quoi monter un mandrin de perçage.
Je possède un modèle AII, légèrement plus gros (HP de 100mm) que j'ai remis en état. J'ai deux contre pointes Une a fourreau avance a vis avec cône intérieur (cône spécial Lorch) et une avec levier pour pince Lorch de Ø12.5.
Voici le plan du cône de mon modèle, je pense que le tien est différent.
Effectivement, un peu différent du mien ! mais je pense avoir trouvé mon bonheur chez RC Machine, des cônes pour Schaublin.
Je verrais a la réception.
Merci pour ton aide, j'ai pas mal avancé dans mes recherches .
A+ Olivier
En recherchant un peu, la broche fixe devait recevoir les pinces Lorch modèle A de 10mm
Ta broche n'aurait elle pas subit une modif ? la présence de poulie étagées pour courroie en V me le ferait penser.
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses qui m'ont bien fait avancer dans mes recherches. :-D
@domino : pour la modif, non je ne pense pas. Par ailleurs sur la photo que tu as postée, je crois apercevoir le même type de poulie en V.
@p-mick : je n'ai pas de pinces de ce genre et je ne sais pas si elles sont adaptables sur la broche. Je vais examiner ça de près.
Olivier
Tu as raison, sur le modèle A, c'est bien une poulie étagée pour courroie ronde.
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
