Problème de cône
  • Auteur de la discussion daniel g
daniel g
Voila sur mon tour ZMM
Le cône de broche: je ne connais pas.
Ce n'est pas un Morse, ni un B&S ni un métrique.
Les cotes sur 100mm, Ø 32.80 Ø 38 ce qui dois faire selon
mon calcul 3°20.
Est-ce que cela vous dit quelque chose ?
Bon forum à tous
Daniel
Charly 57
peut être qu'il faut cherhcer du côté des pinces ?...
C'est juste une piste
daniel g
Non cela ne ressemble pas du tout,
c'est un cône un peu comme le morse de forme
et qui serait entre le n°4 et le n°5.
A+ Daniel
Charly 57
Peut être peux tu faire un moulage pour valider les dimensions?
C'est plus facile sur une pièce male.
FTHI
on dirait un cone brown & sharpe
il faut que retrouve les tables pour etre sur
cdlt :-D
daniel g
J'ai fait un cône en bois, j'ai mesuré,
puis j'ai coincé la règle d'une jauge de profondeur (300mm)
j'ai mesuré , entre les deux mesures 3/100 (normale le petit coup de toile sur le bois).
Donc j'ai bien une conicité de 3°20(d'après mes calculs)et le
Brown & Sharpe n°11 fait Ø38 au grand alésage mais pas 32.80 au petit.
Affaire à suivre....
Daniel
Guitoune45
Je viens de me pencher sur les cônes.....et je ne comprends pas.Quel diamètre as-tu à l'entrée du cône STP ???
bonne nuit, à demain.
daniel g
Salut Guitoune
L'entrée environ 38mm et l'alésage de la broche 32.80 environ.
Moi aussi je vais aller dormir.....Ciao à demain.
Guitoune45
Salut Daniel,
J'ai fouillé dans ma doc je ne trouve rien qui colle avec le diamètre 38 . Je suppose qu'il s'agit d'un cône Morse 4 raccourci .Il te reste à faire un essai de contact avec un mâle 4 , attention la différence avec un cône métrique 5% est très faible.Je vais t'envoyer les tableaux des cônes au cas où.....
A + .
Guitoune45
cônes
Le tableau des cônes....
daniel g
Merci Guitoune pour la doc, mais je pense que le fabricant
a fait " Son" cône pour pouvoir ensuite vendre son matériel.
Il va falloir que poste des photos car il ne doit pas y avoir beaucoup de machine de ce type en France.
Sur ce bonne nuit et à demain.
Daniel
Vapomill
Salut Daniel!
Je suis ton post avec intérêt!
Je pense avoir le même cône femelle que toi sur mon plateau circulaire. En désespoir de cause, j'ai réalisé une douille de réduction retaillée dans une cm5-cm4...Quand le Haulin sera au top (toujours pas de pignon de crémaillère) je la retoucherai pour essayer d'en améliorer la concentricité.
Alors si tu résous autrement la question, ce sera sympa de nous en faire part!
Cordialement, Bertrand.
mirelt
Peux tu m donner la ref de ton tour (un max d'infos) et une photo
Je regarderais ce que je trouve
daniel g
Salut Vapomill
J'avais mesuré 3°20, as-tu fais le calcul ?
Salut Mirelt
Le tour : ZMM METALIK Pazarsik Model C8M de 1979.
Fabriqué en Bulgarie il me semble.
Vapomill
Salut Daniel!
Non, désolé, je n'ai pas calculé et ai obtenu le bon angle en tâtonnant... :-(
lolo
lolo
françois44
françois44
françois44
Willy 02
Bertrand 32
Bertrand 32
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
fertun
fertun
fertun
Vik'TheBike
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
caramel
Remyje66
Tomsti
Tomsti
Tomsti
