Haas Problème contre-pointe
  • Auteur de la discussion Alain57
Alain57
Bon j'inaugure,
Bonjour tous le monde,
On a rentré un tour Haas 3 axes il y a quelque temps et, mon problème est quand on travaille avec la CP, au bout de quelque minute celle-ci n'est plus en contact avec la pièce (comme si elle se retirait). :roll:
Apparemment, il n'y a aucun problème avec l'hydraulique.
J'avais vu une fois des pointes tournante avec un genre de petit comparateur dessus (pour la pression) et, équipé d'un ressort a l'intérieur.
Je pensais la remplacer par une de ce genre, mais je n'en trouve pas.
Quelqu'un aurait-il une solution SVP
Merci d'avance.
jajalv
Administrateur
Bonsoir Alain57,
Il n'y a peut-être pas de problème d'hydraulique, mais es-tu sûr que la patin de serrage commandé par le vérin n'a pas besoin d'un réglage ?
Il est peut-être mal réglé, ou il y a de l'usure, et dans les deux cas, il faut revoir le réglage.
C'est très important avant de voir partir une pièce.
Il est possible aussi que le centre soit trop petit, et avec l'effort de coupe, il y a écrouissage, et donc la pointe n'est plus en contact.
Alain57 a dit:
Bon j'inaugure,
Merci d'avance.
Bonjour à tous.
Salut Alain57.
Comme jajalv, voir coté hydraulique ou mécanique les patins de bloquage.
Pour la pointe dont tu parle c'est juste une pointe à compensation ça ne règlera pas ton problème.
Alain57
Merci pour vos réponse.
Je vais voir, si c'est une question d'hydraulique, je vais voir avec le boss pour qu'il contacte directement Haas.
Vergobretos
Vergobretos
Lechattom
Rémi_77
F6FLC
vince46
vince46
vince46
Jusinages
esloch
esloch
esloch
geo1_20
