julienjof
J'utilise un compresseur 50L Parkside depuis une 12aine d'années, pour gonflage et soufflette (nettoyage de machines et outillage).
Jamais eu de problème jusqu'à il y a environ 2 ans, lorsque je l'ai installé dans une cave plutôt humide, avec utilisation plus intensive, quelques heures hebdomadaires. De plus il n'y a plus de filtre à air en entrée.
Les problèmes ont commencé avec une fuite d'air au niveau du connecteur rapide en sortie du compresseur, après une 10aine d'années ça ne m'a pas interpellé pour une marque comme Parkside.
J'en ai profité pour installer un régulateur à filtre séparateur d'eau (1er prix), bluffant toute l'humidité qui en sort...
Bref, quelques mois plus tard, à nouveau une fuite d'air sur un connecteur rapide, cette fois-ci en sortie du tuyau d'origine qui avait donc plus de 10 ans, pas étonné non plus...
L'été dernier, j'achète un tuyau spirale (1er prix) pour remplacer le tuyau d'origine (aussi cher que d'acheter un connecteur seul...).
Il y a quelques semaines, le connecteur rapide de ce nouveau tuyau a commencé à fuir !
Là je me pose des questions, certes j'utilise du matos 1er prix, mais entre un connecteur "chinois" qui dure plus de 10 ans et un connecteur "chinois" qui dure quelques mois, c'est bizarre...
Comment un connecteur rapide peut-il fuir ? (joint? roulement à bille?)
Est-ce réparable ?
Qu'elle en est la cause, l'absence de filtre à air, le taux d'humidité ambiant, la mauvaise qualité de fabrication ?!
Comment l'éviter ?
Merci d'avance
Est-ce réparable ?
Comment l'éviter ?
Merci d'avance
