toy29
j'ai un problème sur mon compresseur d'air triphasé
c'est la marque ENVE type CPV82RE N° 734825
82m33 et 10cv
une soupape est défectueuse: je l'ai démontée: le ressort était HS donc je l'ai remplacé mais çà fait pareil l'air sort part les trous latéraux
le clapet anti retour sur la cuve était bien encrassé donc pareil démontage, grattage et changement du joint
je souhaiterai savoir si cette soupape est normalisée et facile à trouver à acheter
je vous mets des photos de l'ensemble et de la pièce incriminée entourée en rouge:
merci d'avance de votre aide
82m33 et 10cv
