oliver70
je possède une fraiseuse numérique LGB (acheté d'occasion)
Le problème et que lors de sa mise en service, le pupitre de commande affiche l’erreur : "changement outils non indexé".
Impossible de trouver de quoi sa vient, d'après la liste des erreurs il se serait du à un capteur, mais il fonctionne correctement (on a bien du 24vdc entre le fil bleu et brun ainsi qu'entre le fil bleu et noir)
la continuité du fil noir (info) qui va jusqu’à l'automate est ok.
Je ne sais plus trop quoi faire, si quelqu'un pouvait m'aider.
Je vous remercie d'avance
