Probleme changeur d'outil
  • Auteur de la discussion 2C.BOIS
2C.BOIS
Bonjour , j'ai un souci de changeur d'outils sur ma machine , la pince qui doit prendre le cone iso30 est restée bloquée en position fermée et ne veux plus s'ouvrir , donc impossible de remetre un cone en place .
Je ne sais pas si c'est un probleme mécanique ou autre , la pince est pneumatique.
Merci d'avance si vous avez des idées
sergepol
Habituellement la fermeture des pinces est mécanique par rondelles "Belleville" et l'ouverture est pneumatique ou hydraulique
il est possible que sans "la tétine dans la bouche" le mécanisme des rondelles soit coincé et que le vérin d'ouverture soit insuffisant. Vérifier que le distributeur reçoit la commande d'ouverture si non voir les fin de course qui contrôlent ce mouvement.
damy
Voir aussi le niveau de l’hydraulique de la décantation du cône.
mickbzh
une petite photo ?
La marque et type de la machine ?
2C.BOIS
Salut , en voulant prendre des photos , je viens de me rendre compte que j'ai un tuyaux d'air comprimé débranché , je pense que la panne est décelée !! je verifie ça et vous en dit plus dans les prochaines minutes !!
Si c'est ça le mal est moindre , j'ai quand meme cassé un support d'outils !!
2C.BOIS
Bon effectivement c'etait bien ça tuyaux débranché , je viens de me rendre compte que son frere etait aussi en passe de se débrancher , il a une légère fuite d'air . Je vais pouvoir vérifier tous les branchements d'air , leur raccords chinois ne sont pas au top je pense !!
Merci en tout cas pour votre aide et pour répondre à CNCSERV , je pense que ce n'est pas une copie !! mais qui peux en etre sur ??
vres
Si c'est une HSD, C'est marqué dessus .
Ceci dit c'est peut-être des copies tout à fait légales et ayant les même qualité que les italiennes.
ingenieu59
vu qu' ils se taillent ( les tuyaux ) , le mieux étant de les raccourcir . Le fait qu' ils soient sans cesse en train de bouger du fait du mouvement de l' axe Z a peut-être accéléré les choses .
Donc, si tu peux remplacer aussi les raccords et raccourcir les tuyaux , tu vas repartir sur du neuf .
PL50
FAITE_CES_PIECES
Remyje66
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
caramel
Pervenche
Pervenche
