Problème chaîne de cotes
  • Auteur de la discussion piccard666
piccard666
Je n'arrive pas à faire la chaîne de cote pour ce capot :
Il est maintenu par des tôles de ce type :
Les surfaces de références sont en faite les faces intérieures du capot. Une aide me serait bien précieuse.
PS : si vous connaissez un autre forum où je peux aussi poser la question au cas où je suis preneur.
Je ne suis pas un grand spécialiste mais le peu que je connais sur le sujet
Il me semble que il faut d’abord définir les conditions de fonctionnement ... et là on ne voit pas comment ça fonctionne . Ce n’est qu’une idée..... je parle d’il y a 20 ans
des pistes
Bricoleur_69
Avant de faire les chaînes de cotes ,j'ai un doute, sur les références B et C sur les surfaces et pas sur les tolérances d'inclinaison.
et les positions côtées avec les 3 références ABC
damy
Je suis peut être hors de la question posée ,mais je ne connait "la chaine de cote" une cotation partant d'une référence sur un plan "2D" ?
Mcar
Une chaîne de cote n'a d’intérêt que pour remplacer une cote fonctionnelle du planrealisé par le bureau d'etudes au profit d'un plan de fabrication réalisé par le service méthode.
j'ai du mal à comprendre
comme beaucoup de membres, j'ai du mal a comprendre
tu veux mettre des cotes? et tu nous montre des vues 3D => CE N'EST PAS UN PLAN
commence par faire un plan (ou une mise en plan) vue de face/ vue de gauche ou droite / vues de dessus ..............etc
et places tes cotes
si ta question est "'je n'arrive pas à faire une mise en plan", commence pat nous dire quel logiciel tu utilises
Oui mais
tu parles en tant qu’usineur ou préparateur de fabrication
mais il existe aussi des chaines de cotes pour déterminer les cotes fonctionnelles sur un ensemble
dans ce cas le concepteur dessine et cote fonctionnellement son ensemble , qui peut être utilisé directement en usinage ... et si la cotation ne convient pas pour l’usinage , le préparateur refait une cotation d’usinage qui prend en compte la cotation du dessinateur pour , au finale obtenir une pièce conforme à ce que veux le concepteur
souvent dans ce cas le contrôle dimensionnel final ne Prend en compte que le plan d’origine
Mcar
Oui mais
oui, c'est exact, je suis d'accord avec toi ,
Bien que ce ne soit pas ma partie, la question semble un peu : "Je ne comprends pas l'exercice, faites le pour moi et vous aurez ma reconnaissance éternelle... jusqu'au prochain exercice"
Vous pourriez commencer dans l'autre sens, c'est à dire nous montrer ce que vous savez faire dans cet exercice, ensuite je suis sûr que des membres pourront vous aider :wink:
piccard666
Merci pour vos réponses, désolé si ce n'est pas très clair. La chaîne de cotes doit servir dans ce cas à garantir le montage du capot, c'est-à-dire :
-trouver les diamètres des perçages pour avoir du jeu au montage (avec leurs tolérances les plus larges possibles afin que la pièce soit le plus facilement réalisable et donc diminuer son coût de fabrication)
-trouver les valeurs des tolérances géométriques les plus larges possibles afin que la pièce soit le plus facilement réalisable et donc diminuer son coût de fabrication. Si je fais la pièce en composite j'arriverai à tenir des tolérances fines mais la pièce sera plus cher, du coup pourquoi ne pas la faire en mécano-soudé (comme ici) et élargir les tolérances, mais pour s'assurer du montage il faut faire une chaîne de cote.
Si par exemple pour des vis m18 un perçage ø20mm sera suffisant pour permettre le montage. Et est-ce qu'une tolérance d'inclinaison, et de localisation des faces de 0.5mm permettront le montage. Idem pour la localisation des perçages.
PS : ici les valeurs des perçages et des tolérances sont bidons c'est juste pour comprendre le principe me permettant de réaliser cette chaîne de cotes.
piccard666
Je vais essayer de faire des dessins explicatifs de mon problème et de ce que j'ai fais jusque là afin que vous puissiez éventuellement m'aider
piccard666
il y a uniquement un capot mécano-soudé et les pattes de fixations. Mais c'est bon finalement j'ai pu trouver une solution alternative. Cordialement
mica110
Pierrot du 10
aroy
aroy
TranquilleGoupil
