problème celtic 12
  • Auteur de la discussion P'titBoulon63
P'titBoulon63
Il y a environ 1 an mon père a acheté un celtic 12 en bon état.
Mais il y a quelque jours il s'est aperçu que la vis mère ne tournait pas (il n'en avait pas l'utilité du coup il a pas fait attention si elle tournait lors de l'achat)
J'ai cru comprendre qu'il y avait un fusible car ça tourne à la sortie de la boîte. Et j'ai découvert qu'il y avait un vis ou autre chose de cassé. Mais comment le sortir?
*old link*
Francois57
Il y a normalement un petit morceau de plat en laiton(fusible mécanique) sous cette bague sur la photo,il faut desserrer la vis et faire glisser cette bague.
Il faudrait une photo du tour,car suivant le modèle ...?
P'titBoulon63
Merci!
Donc là où on voit le trou est sensé être un vis?
Je sens que je vais galeré à faire sortir ce qu'il reste dedans.
Francois57
Il semble qu'il n'y a pu de vis??Essaies de faire glisser la "bague" vers la droite en faisant levier avec un tournevis!
Mets une photo complète du tour!
Francois57
je serais étonné qu'ils aient changé de système sur les autres modèles pour ce genre de "détail"
Bonne recherche
Sur certain modèle ancien il y a un fusible mécanique sur pignon de la lyre!Il y a un post à ce sujet,il faut rechercher un peu!
P'titBoulon63
Voici le tour en question. (Certain d'entre vous le reconnaîtront peut-être)
Merci pour les conseils. J'ai trouvé un post sur un celtic 17 qui explique en photos comment c'est monté .
Francois57
Ok c'est l'ancien modèle ,toutes les docs sont bien sur le forum.
geo1_20
BLCKSMTHS
paysan
Général Celtic 12 - Frein
je63
harmful
Korgar
Korgar
Korgar
metalux
Régule
Régule
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Watch.Mike.Ing
