Problème carte mémoire Compact Flash
  • Auteur de la discussion Bubba Zanetti
Bubba Zanetti
Sur tour CMZ TL15 32i, j'obtiens "défaut d'écriture" alors que la carte n'est pas pleine et a été formatée sur ordinateur. Donc impossible de sortir un programme sur la carte. Ca fonctionne uniquement si j'en supprime un autre de la carte. Quelqu'un a t-il eu ce souci svp ?
Hachessene
Bonsoir Bubba, le répertoire racine d'une carte compact flash ne peut gérer que 512 entrées, peut-être une piste de recherche ?
Bonne soirée ...
Bubba Zanetti
Très intéressant. C'est à peu près le nombre de programme que j'ai. C'est une 2Go Transcend, ça veut dire que la capa n'a rien à voir ???
Hachessene
Les deux ! Dans ce cas il suffit de créer un sous-répertoire et d'y mettre des fichiers non utilisés comme les sauvegardes par exemple pour libérer des entrées en racine .
Bonne soirée
Gégé HSN
Bubba Zanetti
Merci pour l'info, j'ai cherché un sacré moment. Je peux créer un sous répertoire sur ma commande, ou il faut un ordi du coup ?
pierremertus
bonjour, travaillant dans un studio photo pour ma fille. j'ai apprit que pour vider une carte mémoire il faut toujours le faire sur
l'appareil photo et pas sur un ordinateur, peut être que c'est pareil pour les machine moi je regarderais si ce n'est pas possible de le faire à partir de celle-ci.
Bubba Zanetti
Pierremertus, hélas la mémoire interne de ma commande est très limitée, choix malin des constructeurs oblige.
zellermecanique
yo35000
Lo57lo
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Henri Snoeck
Henri Snoeck
