Thiman
je suis actuellement en train de construire une CNC type Mechmate.
J'ai un souci de fonctionnement avec les capteurs inductifs de proximité.
J'ai recherché une explication sur les différents forums français et US mais sans succès.
J'espère que quelqu'un aura une info pour m'aider !
J'ai acheté ces capteurs:
http://www.technimaniacs.fr/fr/electricite/102-cnc3ax-en-kit.html
et ces relais:
http://www.findernet.com/fr/products/sku/403190120000
Les capteurs sont alimentés en 12V et doivent, lorsqu'ils arrivent en butée sur l'axe, générer 12V en sortie pour déclencher les relais.
Souci: le capteur sort bien du 12V mais cela ne déclenche pas le relais.
Après mesure, le capteur sort bien du 12V "à vide", mais dés qu'il est connecté au relais, la tension chute à 0,2V et le relais ne bouge pas du tout.
Je commence à me demander si ce n'est pas le modèle de capteur que j'ai qui est insuffisant au niveau de sa sortie pour actionner le relais.
D'avance merci !
et ces relais:
D'avance merci !
