probleme cambam
  • Auteur de la discussion eric5889
eric5889
bonjour a tous
je voudrais savoir pourquoi j obtiens ce résultat en créant un fichier sketchup8 pro exporté en dfx ouvert sur cambam
même sur un fichier en mm c est la même chose
ci joint le fichier dfx et ouvert sur cambam
merci d avance
ouvert sous cambam
fichier enregistré sous sketchup 8 pro en dfx
Bonjour Eric,
Cambam n'utilise le dxf que pour la 2D, en dxf 3D ça fait un peu n'importe quoi et en plus tu n'aura pas de faces pleines, donc inexploitable en usinage 3D.
Tu dois sauver tes pièces 3D en .stl ou .3ds
Je ne connais pas du tout sketchup, mais si c'est comme solidworks, il te faut d'abord créer une mise en plan 2D (en vue de dessus) et sauver ton dxf à partir de cette mise en plan.
Le seul dxf 3D qui fonctionne bien, c'est si tu n'a que des splines (donc pas un objet 3D), dans ce cas tu aura tes splines en 3D dans cambam et tu pourra les utiliser avec la fonction de gravure. (gravure sur une surface non plane par exemple)
didierh
Exact, un modèle en 3DS passe bien - je viens d'effectuer le test à l'instant.
A+ Didier
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Mika2A
gaston83
500H
500H
Boris_25
Remss57
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
v tec
