Problème Cambam et depart coupe
  • Auteur de la discussion mcollet
mcollet
Je vient vers vous car j'ai un soucis avec le parametrage de CamBam me semble t'il, j'utilise bien le post pro pour mach3 mais lors de la création d'un contour le logiciel ne génère pas les commande M5 et M3 des depart et arrêt de coupe comment puis-je paramétrer cela ?
Bien Cordialement
donc le principe est le même, il te faut utiliser le PP pour le laser, et ne pas oublier le principe de mettre surface pièce à 0 et prof final à -0.01 (ou qque chose comme ça) afin de déclencher les début/fin de coupe (marche quand Z passe sous 0, arret lorsqu'il remonte à 0 ou +)
mcollet
Ok je vois, je vais essayer cela merci beaucoup en tout cas !
dans le pp laser par contre, dans les macros début et fin de coupe, c'est des M11/M10 qui sont utilisés ; il te faudra surement les remplacer par des M3/M5 de façon à pouvoir bénéficier de la tempo au démarrage (pour que le plasma perce la tôle avant de commencer à avancer) les M11/M10 étant justement dépourvus de tempo.
Moi33
esloch
esloch
esloch
Mika2A
Lo57lo
Donuts
Nabduf
Remss57
caramel
