Probleme broche chinoise
  • Auteur de la discussion camarigo
camarigo
Ma broche a l air de tourner avec le potentiomètre de l inverter mais pas le mandrin
Pourtatj ai régler les pd00xx
Et si je lance run rien ne marche
Merci pour votre aide
camarigo
Je l entend tourner le moteur mais elle ne tourne pas
camarigo
J ai bien brancher RT 220v UVW 123 BROCHE 4 ET TERREENSEMBLE
camarigo
La vitesse change avec le potar a l oreille mais pas le mandrin qui a l air d être relier car je sent le moteur quand je tourne manuellement
vres
Soit il manque une phase ou soit il manque la rampe d'accélération.
camarigo
C quoi la rampe d accélération ?
Une phase? J ai bien brancher les 3 UVW
J ai 4 fil pour la broche le 4 terre 1 u 2 v 3 w
Merci de ton aide
vres
Il faudrait que tu donnes la ref de ton variateur et les principaux paramètres.
Je crains quand même que le variateur soit défectueux.
sortir le testeur , tester les 3phase moteur , ( 1-2 / 2-3 / 1-3 ) tu doit avoir la meme valeur a quelque % pret sur les 3 mesure , mesure aussi les 3 phase vs la terre , tu ne doit rien avoir ! , si une de ses mesure n'est pas bonne le moteur a un soucis
apres si c'est ok , le variateur a un soucis ou est mal configuré !!!
mesure a faire moteur débrancher du variateur bien entendu !
bastiendecaen14
jujurassik
grandioso
grandioso
grandioso
mag4pul
mag4pul
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Sarah S
phil 21
phil 21
