problème branchement compte-tours !
  • Auteur de la discussion Jean Pierre Rabot
Jean Pierre Rabot
7 Nov 2011
69
Dombasle sur Meurthe 54110
  • #1
Bonjour à tous !
J'ai acheté un compte-tours à leds " Chinois " et je n'ai aucun document pour le branchement !
Il y a 5 broches : 3 sont repérées en anglais brun - bleu - noir : Je suppose que se sont les entrées du
capteur car les couleurs des câbles de ce dernier correspondent et je ne sais pas ou l'alimenter ???????
J'ai sortis le circuit du boîtier et il n'y a pas plus de repérage !
Ci joint quelques photos ! Merci pour vos réponses !
petit_lulu
petit_lulu
11 Jan 2015
841
gers
salut,
en industriel (ton capteur a priori) le bleu c'est le 0V, le marron le + (en general 24V) et le noir c'est la sortie du capteur.
apres, est ce que ca correspond a ton afficheur ????
desole.
petit_lulu
petit_lulu
11 Jan 2015
841
gers
aller, apres une petite recherche:
donc le + de l'alimentation sur "power+" et le moins sur "PGND"
pour le capteur ... tu as le branchement.
bonne soiree,
laurent.
Jean Pierre Rabot
7 Nov 2011
69
  • #5
Bonjour à tous !
Un grand merci pour vos réponses ! Mon capteur doit convenir car il est livré avec le tachymètre et un petit aimant !
Je ne pensais pas un seul instant que l'aimant avait un sens de montage !
J'avais avancé un peu en mesurant au contrôleur que les bornes 2 et 3 étaient shuntées et correspondaient au négatif des condos- chimiques !
Bonne soirée à tous !
