problème batterie moto
vincfreud
vincfreud
17 Sept 2009
685
haute vienne
  • Auteur de la discussion
  • #1
Suite à l' achat d' une batterie de moto car la mienne a lâché
celle ci est défectueuse au déballage , c'est à dire que l' électrolyte fournie avec présente un compartiment percé sur l' opercule
il ne manque quasiment rien par rapport aux autres , je dirai 2mm de moins que les autres
je n'ai rien mi en route pour l' instant
ma question est de savoir si cela aurait une incidence sur la charge et le fonctionnement de celle ci ?
Merci de vos réponses par avance
PS : j'ai contacté le SAV et ai déjà reçu une neuve de remplacement mais je me dis vaut mieux la garder
Vincfreud
slk
slk
22 Juil 2017
1 426
Be-7100 La louviere
fais une photo c'est plus facile pour se faire une idée
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 444
salut si il ne manque que 2 mm complète avec eau de pluie ou distillé ..............le mieux étant de mettre l’électrolyte de série au pire tu tire un peut dans l'ancienne dans un élément propre
jms
jms
15 Mai 2009
8 984
22 et 81
Aucun problème une fois l'electrolyte versée dans la batterie, tu complètes avec de l'eau distillée pour arriver au même niveau que les autres éléments avant de la refermer.
slk
slk
22 Juil 2017
1 426
Be-7100 La louviere
C'est le compartiment percé qui m'interpelle
jms
jms
15 Mai 2009
8 984
22 et 81
La batterie est livrée vide avec l'electrolyte séparé à verser dans la batterie. Le compartiment percé c'est celui du contenant de l'electrolyte.
slk
slk
22 Juil 2017
1 426
Be-7100 La louviere
Ok alors pas de problème il suffit de compléter avec de l'eau distillée et c'est bon :tumbsupe:
sergepol
sergepol
20 Mai 2012
2 356
Flers 61100
Peut-être que c'est le distributeur qui a puisé de l'élèctrolyte pour vérifier la charge.
Salutations
jms
jms
15 Mai 2009
8 984
22 et 81
Des fois je me demande si les gens lisent les messages avant de répondre :shock::???:
vincfreud
vincfreud
17 Sept 2009
685
haute vienne
  • #10
C'est tout à fait çà donc je vais com^léter avec de l' eau distilée
Merci à vous je vais quand meme mettre une photo si je trouve 5 mins
Vincfreud
1 Nov 2013
8 820
FR-29 Brest
Cela m'intéresse car je n'ai pas bien compris le problème :oops: ... D'un autre côté si je ne connais rien au sujet je n'ai qu'à fermer ma gueule :-D, mais bon ...
Je comprends qu'il y a un compartiment calibré pour chaque bac récepteur pour la fourniture de l'électrolyte :smt017 ? ... et que l'un n'a pas le volume prévu car il est percé ? ...
=> si le volume perdu est par évaporation il faut compléter avec de l'eau distillée,
=> si le volume perdu est par fuite, il faut compléter avec de l'électrolyte de même nature ...
Maintenant si le volume perdu est faible ce n'est peut-être pas la peine de s'embêter ... on 'est pas au pour cent près non plus, mais tant qu'à faire je ne trouverais pas satisfaisant d'agir sans certitudes :roll: ...
En cas de doute il faudrait peser l'électrolyte avec un pèse-acide :roll: ...
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 211
45
pour ceux , qui comme moi, n'avaient pas bien compris, une photo de la chose :
vincfreud
vincfreud
17 Sept 2009
685
haute vienne
  • #13
C'est tout à fait çà ( photo ) et c'est bien un compartiment de l' électrolyte ( contenant transparent ) qui est percée et non la batterie elle mème
Vincfreud
vincfreud
vincfreud
17 Sept 2009
685
haute vienne
  • #14
Voici des photos
Vincfreud
champimatic
2 Mar 2014
2 254
77 Seine et Marne
C'est une batterie MF l'ideal est de completer avec de l'electrolite. Mais ces batteries ont du coton entre les plaques pour des raisons de securité si tu casse la batterie l'acide ne se repand pas; donc au bout d'un certain temps tu ne voit plus l'acide. Tu peut completer au pif voir mettre plus puis au bout d'une bonne demi heure retourner la batterie pour vider l'exedant. Tu referme et mets en charge une demi heure voilou.
champimatic
2 Mar 2014
2 254
77 Seine et Marne
Ouais manque pas grand chose ! evites l'eau soit tu rajoute de l'electrolite ou rien. Ne referme pas de suite attends 20 mn mini
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
9 Fev 2013
630
31800 Labarthe-inard
Il te faut compléter ton "bib" d'électrolyte avec de l'acide sulfurique entre 31 et 38% de concentration (se trouve facilement en droguerie). Pour
re- remplir le "bib"j'utiliserai une seringue en perçant l'opercule avec l'aiguille (précautions d'usage pour manipuler de l'acide, gants, visière, manches longues, eau à portée....)
vincfreud
vincfreud
17 Sept 2009
685
haute vienne
  • #18
Donc on évite l' eau distillée ?
Si oui pourquoi ?
Vincfreud
24 Sept 2009
7 716
Reims
C'est bien une fuite!
1 Nov 2013
8 820
FR-29 Brest
Si oui pourquoi ?
C'est une fuite ... si tu mets de l'eau distillée tu dilues l'électrolyte qui n'a plus la bonne concentration ...
Vu la perte relativement faible tu peux aussi à mon avis égaliser à la seringue le contenu de tous les flacons au même niveau :roll: ... mais le mieux c'est quand même de compléter avec de l'électrolyte à 41% comme indiqué sur l'étiquette ... Dans un garage avec une petite pièce en remerciement tu dois pouvoir trouver des restes de flacon pour compléter :roll: ...
tyros
tyros
25 Sept 2009
1 857
Au Sud De Limoges (87)
J'ai lu tardivement hier soir, et je n'ai rien compris à cette histoire d'opercule perçé, je comprends mieux ce matin -en voyant les photos- : je ne connaissais pas du tout.
J'ai peut-être un reste d'acide, je regarde vince.
serge67
28 Déc 2015
622
bas-rhin
Bonjour tout a fait d'accord avec FB29,vu la faible quantité qui manque ,petite seringue ,tu réparti sur les 6 compartiments ,de toute façon elle ne tiennent pas 10 ans les petites batterie moto (un peu mieux avec un chargeur maintient de charge cteek ,optimate ... ,mais c'est pas folichons ) ,et comme tu en a deux pour le prix d'une :drinkers:
copeau 78
copeau 78
31 Août 2011
2 680
ha la bonne blague !!!
on dit souvent qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours , c'est ben vrai !!
maintenant qu'on a vu l'image et qu'on voit que c'est pas la batterie qui présente une défectuosité mais seulemnt
un berlingot d'électrolyte qui manque un poil ....
eh ben c'est FB29 et Serge67 qui ont raison !!
tu répartis et roule Mimile ...
en ce qui concerne la chimie : pour qu'une batterie fonctionne ( longtemps ) il faut respecter la concentration d'acide
dans l'électrolyte , donc peser - enfin si on a un pèse-acide . je précise à l'intention du celui-qui-sait-pas que quand on
dit peser c'est pas sur la balance de ménage ( un truc à ramasser des coups de balai ) mais mesurer le pourcentage
d'acide dans l'électrolyte ....
selon l'état de charge de la batterie , ce pourcentage varie . quand par maladresse on a renversé de l'électrolyte , il
est impératif de faire cette mesure sinon on peut appauvrir ou au contraire enrichir ce pourcentage ce qui conduit à
un mauvais fonctionnement ou une duré de vie réduite .à noter que les batteries sans entretien éliminent ce risque.
tyros
tyros
25 Sept 2009
1 857
Pour dépanner @vincfreud , j'ai retrouvé un flacon d'electrolyte pour batterie à 37%, il en reste très peu:
Il mesure 88 mm X 70 mm ,et il reste 10mm de liquide dedans, les matheux sauront calculer le volume de tête :mrgreen:
C'est cadeau bien sûr, à venir chercher, on doit pas être bien loin l'un de l'autre.
jms
jms
15 Mai 2009
8 984
22 et 81
je vois que les champions du monde de la quadropilosection sont là, je me retire donc de cette discussion ...........
Vincfreud avec tous ces conseils éminemment pertinents ta moto risque de démarrer dans 2 ou 3 mois :lol::shock:
copeau 78
copeau 78
31 Août 2011
2 680
re
de mon côté j'ai évité l'opinion brutale , le truc qui vexe , évoquer la disparition des mouches par exemple ...
je ne vois pas pourquoi la pétrolette de notre collègue serait condamnée au repos temporaire .
cette batterie reçue neuve , en principe pré-chargée , ne peut guère présenter de mauvais fonctionnement si
tous les compartiments sont remplis avec la même quantité d'électrolyte . il en manquera un micro-poil ce
qui n'est guère un problème .
1 Nov 2013
8 820
FR-29 Brest
Pas la peine de jouer sur les mots :-D !!
Disons le tout net et sans détours: après avoir enculé les mouches et coupé les cheveux en quatre selon certains, je me retire également provisoirement de cette discussion pensant le problème résolu, avec différentes solutions que je laisse à l'appréciation de notre ami :-D ...
Mais je ne suis pas vexé pour autant ... le forum est un sacerdoce :wink: ...
Il y a des solutions exactes, des approximatives, quelques suggestions pratiques ... à chacun de voir et d'en tirer profit ou pas :-D ...
PS: je fais quand même humblement remarquer que sans les enculeurs de mouches qui apportent des réponses exactes, argumentées et étayées, pas juste des "faut qu'on" ou des "y'a qu'à", tout en animant le forum, celui ci perdrait une bonne partie de son intérêt ... si il existe c'est en partie grâce à eux quand même ... mais ce n'est que mon humble avis, comme toujours :roll: ...
vincfreud
vincfreud
17 Sept 2009
685
haute vienne
  • #28
Merci à tous
je vais rééquilibrer les niveaux de chaque compartiment à la serringue et de toute façon si çà va pas j' ai la deuxième qui m' attend
Vincfreud
LHM
LHM
30 Juil 2011
1 309
SOMME
" Élémentaire mon cher WATSON ! "
D.P.
