hydroxy88
Bonjour à toutes et à tous
Je viens par ici pour exposer un problème que j'ai rencontré avec mon combiné tour/fraiseuse OTMT modèle OT22LM2, ou plutôt la fraiseuse en question qui me crée des misères.
Je possède ce combiné depuis 2008, je n'ai jamais eu de problème avec la partie tournage, en revanche le moteur a courant continu et la carte électronique de la fraiseuse sont très capricieux voir handicapant quand une panne survient lors d'un usinage.
Pour rentrer plus en détail dans le problème...
Moteur/carte (OTMT) d'origine durée de vie 9 ans! je me dis après 3 remplacement de charbon que le moteur est cuit! effectivement, le collecteur est trop usé le moteur a surchauffé et la carte électronique n'a pas aimée du tout. En même temps je relativise en me disant qu'il a fait son temps... et paix a son âme!
Donc je recherche sur le web s'il existe la possibilité de remplacer la partie qui est hors service, par un produit équivalent et compatible! Par chance j'ai trouvé un site (RC-machines) qui propose ces produits.
Je cours de suite passer une commande (un moteur RC10BF et une carte Sieg X2 ainsi que le potentiomètre pour faire varier la vitesse du moteur)
Suite au remontage... sourire jusqu'aux oreilles, super la fraiseuse reprend du service!
Sauf que c'était de courte durée! moins d'un an après même topo, panne en plein milieux d'un usinage. Mais la cause ne pouvait pas venir de l'usure ou des charbons.
Le fusible de la fraiseuse à totalement éclaté et le disjoncteur ou était branché la prise de la fraise a sauté également!
Là sur le coup je remplace le fusible, puis réarme le disjoncteur! pas une seconde que le fusible à grillé et le disjoncteur sauté.
Aucune idée d'ou venait le problème?!
Je passe une autre commande chez RC-machines, donc identique à celle que j'ai évoquée précédemment. Je vous épargnes les détails car ils sont identiques également, à la seule différence que cette fois-ci le moteur et la carte n'ont pas tenu 1 an mais à peine 3 semaines.
Je décide donc en date du 11/12/2017 de rédiger une lettre de mécontentement par mail envers RC-machines afin de leurs exposer les faits.
A ce jour j'attends encore un retour suite à mon mail! sont-ils devenus muets?!
Vu que je n'attends plus grand chose de la part de RC-machines, je dois m'orienter vers une autre alternative. J'avais en prévision de modifier l'embase du moteur pour adapter un spindle d' 1Kw avec un variateur VFD comme l'on peut voir sur certaines commandes numérique. A la seule différence que dans le collet de pince il y aura l'engrenage qui entraînera la broche existante CM3 de ma fraiseuse.
Voilà j'ai à peu près expliqué mes déboires avec cette fraiseuse.
