Problème avec tourteau à plaquettes
  • Auteur de la discussion cyrille01
Romain 63
Bonsoir, les 04 demanderont moins de puissance à la machine, c est le rayon de bec.
Bonne soirée
PUSSY
Lexique
Les deux derniers chiffres correspondent au rayon de pointe :
Un grand rayon donne un meilleur état de surface (Rt) mais un petit rayon permet de prendre de plus petites passes (finition) et diminue légèrement l'effort de coupe.
Si il y a un épaulement, l'angle interne est plus "vif" avec un petit rayon, à voir selon la pièce adjacente (si elle a un chanfrein ou non).
PUSSY.
cyrille01
Merci encore pour vos précieux conseils et explications.
cyrille01
J'ai reçu les plaquettes et me suis empressé de faire des nouveaux essais.
J'ai appliqué les paramètres de coupe minimums indiqués sur la boîte, à savoir 260m/min et Fz 0.1
Donc 725tr/min et 325mm/min sur ma fraiseuse.
On dirait que c'est mieux, je peux faire des passes de 2mm. Je n'ai pas essayé plus. Néanmoins ça tape encore pas mal en entrée et en sortie de pièce; mais lorsque toutes les dents sont en prise je n'ai ni vibrations ni chocs. La surface est légèrement striée mais je suppose que cela vient du rayon de la plaquette assez faible. (il me semble que ce soit un acier doux).
Malheureusement, après 2 ou 3 passes, certaines plaquettes ont pris des coups.... mauvaise qualité ?
Cordialement. Cyrille
fred 69
gugusse
Rémi_77
FlorianVT
françois44
jacounet
jacounet
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Castor24
Gcrimi2005
