probleme avec machine laser cnc 7w
  • Auteur de la discussion mad68
mad68
boujour a tous, je ne sais pas si je suis au bon endroit... mais j'ai un probleme avec ma machine laser cnc 7W. j'ai suivi le tuto de jpbbricole (G-code et GRBL, mettre le pied à l’étrier ) je suis actuellement dans la partie 2 tout a marché sauf que au moment de lancer une simulation et de verifier que la machine marche correctement elle se deplace que dans 1 sens a droite. mais detecte qu'elle fonctionne corectement car si je lance un cadrage elle continu de le faire mais fais tout beugé car pour elle elle fait bien le contour mais en vrai elle va juste a droite donc force sur le cadre .... je ne sais plus quoi faire si quelqu'un peu m'aider merci :)
https://www.usinages.com/threads/g-code-et-grbl-mettre-le-pied-a-letrier-part-ii.97623/
jpbbricole
Bonjour mad68
Quelle version de Candle utilises-tu? (Help/About)
Quelle version de GRBL, dans la petite fenêtre, en bas de la console:
471003
taper la commande $i et enter.
jpbbricole
mad68
pour candle j'ai la version 1.0.11
ET pour GRBL c'est v1.1
mad68
je me suis trompé pour grbl il ma ecrit sa :
$I < [0.9j.20160726:]
ok
jpbbricole
OK
Dans la petite fenêtre de saisie du moniteur
471028
tape la commande $$ puis Enter
Clique dans la fenêtre du moniteur, puis Ctrl A puis Ctrl C (tout sélectionner et copier)
et colles le résultat sur le forum.
jpbbricole
mad68
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
F300S1000ok
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=1 (dir port invert mask:00000001)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=15 (status report mask:00001111)
$11=0.080 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=100.000 (x, step/mm)
$101=100.000 (y, step/mm)
$102=100.000 (z, step/mm)
$110=2000.000 (x max rate, mm/min)
$111=2000.000 (y max rate, mm/min)
$112=2000.000 (z max rate, mm/min)
$120=200.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=200.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=200.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
jpbbricole
Ok
Télécharges le fichier attaché (Rectangle2530.nc.zip), renommes-le en supprimer le .zip du nom afin de retrouver le fichier original, Rectangle2530.nc
Quittes Candle
Fais un reset de ta machine
Lances Candle
Connecte ta machine (si ce n'est pas fait automatiquement)
Charges le fichier Rectangle2530.nc (Open)
Règles les 0 de X et Y
Démarre l'exécution du fichier (Send)
Que se passe-t-il?
jpbbricole
  • Rectangle2530.nc.zip
    222 bytes · Affichages: 51
mad68
elle a gravé un trait c'est ensuite arreté et en a gravé un autre juste a coté comme si elle avait changé de direction pour faire le tour du rectangle mais les commande sur la machine ne reponde pas elle va juste a droite ne monte pas descend pas et ni a gauche, ensuite je l'ai arreté car elle forcait sur le cadre
mad68
par contre comment faire un reset de la machine je l'ai juste eteinte et rallumé
jpbbricole
C'est suffisant, s'il n'y a pas de bouton.
Mets 10.00 au centre des flèches
471054
Que ce passe-t-il quand tu cliques sur les 4 directions?
Normalement, ça doit se déplacer de 10mmm.
jpbbricole
mad68
il y a juste la fleche du haut et du bas qui fonctionne mais sa par vers la droite
jpbbricole
Est-ce-que le déplacement est juste (10 mm)?
Quand tu utilises les flèches gauche/droite (X), est-ce-que les compteurs
471071
Changent de 10 en 10 mm. ?
Si rien ne se passe avec gauche/droite (X) si, au niveau du contrôleur, tu croises les câbles du X et du Y est-ce-que le problème se reporte sur avant/arrière (Y)?
jpbbricole
mad68
les donné de position X et Y change normalement sur candle mais sur la machine , que j'appuis sur la flèche du haut ou du bas elle par dans le même sens (bas) . et quand j'appuis sur les flèche de droite et de gauche rien ne se passe sur la machine malgré que candle change les coordonné.
jpbbricole
Sur la carte contrôleur, croise les câbles du MPAP X et du Y et dis moi si les défauts se croisent aussi?
mad68
j'ai essayer de faire sa et le déplacement et de 20mm malgré que jai entré 10mm sur candle
jpbbricole
Est-ce-que c'est toi qui a chargé le GRBL ou GRBL était chargé par le fournisseur, as-tu installé les drivers MPAP toi-même?
Pour moi, tu as un ou plusieurs drivers (A4988?) abîmé(s) ou mort(s) :cry:
Le moteur qui ne tourne pas, est-ce-qu'il vibre quand tu le sollicite?
Geekogames77
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
sergent61
sergent61
sergent61
AxL21
esloch
esloch
esloch
laurent12100
greg_elec
greg_elec
temujinCAM
