Bricabois02
En achetant ma combiné Kity 260 si j'ai eu un aspirateur de la même marque modèle 692.Lorsque je l'utilise il se colmate régulièrement;j'utilise du bois
sec,mes la mes sont bien affutées et les passes raisonnables (1/2 ou 1mm ).En utilisant l'aspirateur sans être relié au capteur l'aspiration se fait très bien
(un paquet de copeaux est avalé sans problème). J'en déduis que le problème se situe soit au niveau du capteur,soit au niveau du système d'éjection.
Y aurait-il, parmi vous,quelqu'un qui aurait rencontré cette ennui?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bricabois02.
Bricabois02.
