Problème avance auto tour sieg c1
  • Auteur de la discussion victorjung
victorjung
J'ai eu aujourd'hui une copie de tour sieg c1, j'ai fait quelques tests, il semble pas mal, mais impossible d'enclencher l'avance auto.
J'ai pourtant enclenché le mode avance auto puis mis forward puis allumé le moteur, mais j'ai aussi mis forward puis avance puis moteur mais rien, de toute façon j'ai un peu tout essayé mais impossible de la lancer, pourtant la sécurité qui bloque l'avance manuelle s'enclenche bien...
Y a-t-il une astuce ou quelque chose que je rate complètement?
Si il y a des utilisateurs de ce genre de tours qui ont des idées!
Merci a vous!
hdfi
question bête :est ce que ta vis mère tourne ? si non vérifie les pignons d'entainement.
si ta vis tourne c'est que ta noix ne s'enclenche pas.
victorjung
je vérifierai ca ce soir, mais je dirais qu'elle tourne pas, vu que la noix est tout le temps embrayé sur ce genre de tour, étant donné qu'à la main on actionne les déplacements axiaux en tournant directement la vis mère.
Mais je vérifierai pour en avoir le coeur net
victorjung
Alors j'ai trouvé, c'est la rainure de clavette de la dernière roue dentée qui était naze, donc celle ci tournait sans entraîner la vis mère...
par contre j'ai essayé d'autres montages comme indiqué sur le capot, mais la plupart d'entre eux me semblent impossibles. En effet les qui devraient pas se toucher se touchent et du coup celles qui devraient se toucher n'y arrive pas ....je sais si vous voyez ce que je veux dire! ... :o
Si quelqu'un pouvait me prendre une photo du montage pour un pas de 1.25mm j’apprécierais vraiment.
Merci beaucoup!
caramel
ctoutmoi
barbacane
gerard crochon
rranno**90
freddy007
epine43
barbier 09000
jacounet
jacounet
Albéric
