Problème atlas copco xavs 365 année 2000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Plume11
Plume11
J ai un problème à mon compresseur atlas copco qui a 7200 h avec un entretient régulier
Celui ci du jour au lendemain lors de la charge activée quand je ferme la vanne d air le moteur ce met au ralenti (normal) mais la pression continue d augmenter jusqu'au déclenchement de la valve de sécurité
À vanne ouverte la régulation fonctionne et vanne fermée elle ne fonctionne pas
On travaille en général à 12 bar
Je ne pense pas que ce soit les membranes du régulateur
Quelques un aurait il une idée de la panne
Electrovanne ?
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
