probing tools diameter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nebukadnezare
nebukadnezare
comme dit sur le titre y aurait'il un petit programme en VB pour déterminer le diamètre d'un outils . Merci
dapres ta question tu cherche une addons que tu
lance par un bouton pour trouver automatiquement
ton diametre outil
donc je vois un truc comme sa
tu trouve une bague calibre a interieur qui est
relier a ton palpeur et ta broche a arret
tu place a peu pres outil dans le milieu de la bague
et tu lance cette macro
macro un peu modifier qui server a trouver le centre dun
alesage
il faudra cree une page avec machscreen
moi jai creer une page 11
Merci valentin
oui c'est a peut près sa sauf que ça serait un truck rectangulaire enfin deux côtés d'environ 20mm et des le 1er contact il se mets a zero et parcours jusqu'à l autre cote et si on utilise par exemple un diametre de 6mm il doit soustraire pour donner le dite diamètre.
Je vais teste ton code et je te tiens au courant merci
Je ne suis pas sur que tu obtienne une mesure très précise ; le Ø d'une fraise ce n'est pas facile à mesurer !
si on aligne la fraise sa peut être exact, quel soit de 2 ou 4 dents faut juste les mètres en parallèle.
nebukadnezare a dit:
C'est sur, mais faire ça à l’œil ça n'a rien de simple et je doute que tu puisse obtenir une précision de l'ordre du 1/100ieme sur le Ø, d'autant plus qu'elle risque de bouger au moment du contact ; de toutes les méthodes que j'ai pu tester pour mesurer les fraises, la seule qui soit précise (à part le banc de mesure optique :???: ) c'est de faire une rainure et de mesurer la largeur de la rainure avec des cales Johnson. (et pas dans du bois la rainure, dans du métal, sinon c'est faux de quelques 1/100iemes voir plus)
Yo dh32
mais juste pour étayer ma curiosité tu n aurais pas un pti VB pour tester merci d'avance
manivelle-ebenisterie
Jipé11
steve85
greg_elec
greg_elec
PL50
PL50
PL50
bfabou76
Mcar
toulousain
vincent13
madbas
Documentations
