Prix d'une bague en bronze et modifs sur perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion Maximil
Maximil
Je cherche le prix moyen d'une bague en bronze (Metafram ou autre):
Diamètre interieur 40mm
Diamètre exterieur minimum 50 (48, 52 suivant le standard, histoire que cela ne soit pas cher
Hauteur 10mm en gros
Auriez-vous une idée de prix et d'un fournisseur ?
merci à vous
Maximil
Merci :)
Je souhaite mettre sur ma perceuse à colonne deux bagues en bronze pour guider correctement l'axe de la perceuse à la descente. Cela implique un peu de modif (percage, taraudage...) et une perte de quelques millimètres de course de descente.
A part les modifs techniques qui sont à ma portée, pensez- vous que cela soit une bonne idée ou non ? Ma perceuse est le modèle courant de chez Leroy Merlin, taille moyenne (prix 100-110€)
Coût de la modif: en gros 20€.
Vos avis ?
(avec le recul, je n'aurais pas du acheter une merde chez Leroymerlin et acheter de suite un bon vieux truc d'occas mais bon, maintenant c'est fait, faut que j'essaye d'améliorer).
Maximil
Ce ne sont pas les bonnes tailles hélas.
Bon alors je commande une bague en bronze, ca vaut le coup d'essayer ?
mekratrig
Maximil a dit:
Pour une "chinese" perçeuse à 100€ de chez GSB : NON !
Le final des modifs (à moins de pouvoir les tourner soit même) reviendra trop cher.
Mais dépouillée de sa courroie et de son moteur, ça fait un excellent appareil à tarauder vertical et manuel.
Maximil
et bien disons que j'ai trouvé une bague qui pourrait aller parfaitement avec la perceuse, du coup, cela me reviendrait en tout à environ 25€.
Vu comme ça, c'est mieux ?
SSK33
Gcrimi2005
Pervenche
Pervenche
le_stan
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
chrisD
Plastik
Plastik
Plastik
Alexandre
