Miko
eh oui, même le pétrole gratuit. Si vous allez sur ''youtube'' et vous tapez ( pompe à pétole ) vous pouvez voir fonctionner ce model réduit que j'ai fait dans mes heures creuses.
eh oui, même le pétrole gratuit. Si vous allez sur ''youtube'' et vous tapez ( pompe à pétrole ) vous pouvez voir fonctionner ce model réduit que j'ai fait dans mes heures creuses.
L'eau est un piston fluide.et piston
En piochant un peu on va trouver un système a mouvement perpétuel comme ceux qui périodiquement se promènent sur la toile!!!
Je pense que l'eau résiduelle du système doit pouvoir alimenter un moteur a eau.
Salutations.
explique comment vous voyez la chose.
Oui j’en ai trouvé plusieurs la première fois j’etais assez septique , et c’est bizarre c’est toujours avec un ventilateur que ça marche mais j’ai pas voulue perdre mon temps à chercherEn piochant un peu on va trouver un système a mouvement perpétuel comme ceux qui périodiquement se promènent sur la toile!!!
Salutations.
Bah simplement en mettant un bélier entre la vanne V1 et le cylindre .
C'est juste une idée comme ca. peut être que le rendement serait lamentable et qu'on ne gagnerait pas grand chose...
j'en suis pas encore au mouvement perpétuel. Si vous avez une idée soumettez le au forum. On aura des pages de commentaire.
a+ eric
je pense que c’est du vent et que le vent a une grosse importance dans le système
Pas besoin d'un bélier, il suffit d'utiliser l'eau dans un piston qui en active un autre de plus petit diamètre.
Pas besoin d'un bélier, il suffit d'utiliser l'eau dans un piston qui en active un autre de plus petit diamètre. Avec la force des bras on arrive à monter à plus de 200 bars avec certaines pompes.
précision : l'effet bélier ne se produit qu'avec une eau en circulation donc énergie quand même (la gravité)...l'avantage du bélier, c'est qu'il ne nécessite aucune source d'énergie
j'aurai dis cinétique mais on pinaille , la aussi on brasse de l'airdonc énergie quand même (la gravité)...
pression 8 atu, et une réserve de 80 ltr.Quelle pression obtenue Miko ? et quel volume ?
c'est de celle-ci que tu parles ?
