pression d'eau égale pression air comprimé
  • Auteur de la discussion Miko
Miko
g0b
Pal mal comme système, mais il faut de l'eau sous pression, donc on a juste déplacé le problème...
sergepol
Avez vous évalué l'énergie d'un mètre cube d'eau a 4 bars et son prix au kw????
Salutations
serge 91
Lexique
Oui, mais,
Alimentation électrique à prévoir.
Et consommation d'eau hallucinante :shock:
Papygraines
Il serait judicieux de faire le calcul de rendement complet ! Pas sûr que cela soit si intéressant que ça ...
champimatic
ça fait 21 centimes d'euro pour 35 L d'air , pas sur que se soit plus cher avec un compresseur electrique sauf à avoir l'eau gratuite ( torrent situé au dessus de la maison ) plus de 8M ou mettre la partie compresseur sur le toit à plus de 8M de la reserve
Papygraines
Et quid de la charge de cet air compressé en vapeur d'eau qui ne manquera pas de se déposer dans tout le circuit, l'outillage...
Miko
J'ai réalisé ce système car j'utilisais beaucoup d'air comprimé. Vous avez raison dans vos commentaires. A ce moment là je ne payais pas l'eau. C'est vrais que si on paie l'eau ce n'est certainement pas rentable.
Ca ne consomme que très peu d'électricité. Quelques relais et un pressostat, les anti-retour je les ai fait.
C'était juste une idée, qu'avec la pression d'eau on peut faire de l'air comprimé sans moteur et piston.
Bonne journée.
Papygraines
Et si vous laissiez Miko présenter son projet
Es-tu sûr qu'il envisage un projet ? Je veux bien attendre mais j'ai toujours des craintes sur les dispositifs "miraculeux"... alors prudence et conseils...
champimatic
C'est idéal quand tu habites au pied d'un barrage de 100m de haut.
Dans ce cas j'utilise l'eau pour entrainer un alternateur; entainent t-on un centrale hydo-éléctrique avec l'eau du réseau ?
Miko
j'oubliais, j'avais toujours une pression de 12 atu à l'entré de mon bâtiment.
g0b
8m d'eau = 0.8bar ... il faut 80m pour avoir 8 bars !
champimatic
Oui @gûb j'allais de ce pas rectifier . en effet!!!!
Reactions: g0b
Miko
j'obtenais une pression de 8 atu , et je stockais l'air dans la réserve de mon compresseur traditionnel : 80 ltr.
Reactions: g0b
gégé62
Je trouve pas mal de rappeler ce principe, qui est certes limité à des utilisations particulières. Je pense qu'il ne s'agit pas de consommer de l'eau pour faire de l'air comprimé, mais plutôt, lorsqu'on consomme de l'eau de toutes façons, cela permet de fournir un peu d'air comprimé de temps en temps, sans besoin d'installer un compresseur.
Autrement dit: comment récupérer l'énergie de pression fournie "gratuitement" avec l'eau. On peut aussi faire tourner une petite turbine qui rechargera un accu (pour quelques W de temps en temps).....
brise-copeaux
C'est un peu le même principe que les Romains utilisaient pour remonter l'eau a 40 mètres de haut...donc à plus de 4 bars.
gégé62
Quelle pression obtenue Miko ? et quel volume ?
aux pertes près (qu'il ne faut pas négliger...) débit d'air = débit d'eau, en Nm3. La pression est voisine de celle de l'eau.
A préciser aussi que la fourniture d'eau et d'air deviennent intermittentes (à moins de doubler le système).
Moi au début je m’était dit : est-ce qu’on est le 1 avril ?
mais maintenant que tu expliques que tu avais une chute d’eau gratuite à disposition je comprends un peu mieux
Je serais curieux de savoir combien de personnes on à disposition une chute d’eau chez eux
j’ai connu un collegue de travail qui avait une eau disponible dans une maison familiale située dans les alpes . Il fabriquait de l’electricité qu’il revendait à EDF ENGIE
serge 91
Lexique
Oui, avec l'eau gratuite à 12 bar...
C'est le Pb de la "gratuité" chez les bricoleurs sur-équipés..
Deux rails de chemin de fer de récup, 3 lingots d'or en CPS, 4 PC en panne, tour, fraiseuse MIG-MAG-TIG et fonderie.
Le paillasson n'a rien coûté :wink:
Fran
un autre défaut du montage , sous pression , l'eau absorbe l'air . c'est le principe de ces fameuse machine à faire des boisson pétillante .
et en passant l'air s'humidifie ce qui peu poser d'autre soucis .
mais si tu utilise l'eau pour faire manœuvrer un piston , tu sépare l'eau de l'air donc les deux points précédent disparaissent et tu peu même en profiter pour augmenter la pression de sortie en jouant sur les surface de pistons .
donc si l'eau sou pression est disponible sans frais , c'est une idée a creuser
Je repense à mon collegue de travaille qui vendait de l’électricité à ENGIE
il avait peut être un compresseur
et je pense (juste une idée je n’y connais rien ) qu’il serrait plus simple de fabriquer de l’électricité et d’acheter un compresseur
edit ou bien pourquoi pas de faire tourner un compresseur directement avec la chute d’eau
languedoc
lepierre
lepierre
lepierre
Papy54
Papy54
Papy54
Paul1900
roland88
roland88
kawah2
cacajou
papymouzot
papymouzot
papymouzot
caramel
philempreinte
philempreinte
