Presse hydraulique à bras tournant
  • Auteur de la discussion Haez
Haez
Bonjour le forum !
J’ouvre un sujet concernant ma presse à bras tournant!
Elle a un soucis et j’espère réussir grâce à vous à la faire fonctionner de nouveau !
Épilogue : j’ai acheter cette presse il y a 1 an et grâce a la lecture de ce forum, j’ai pu la faire voyager jusque chez moi ( 1 tonnes ...) et changer le moteur et les commmandes qui étaient en 380v tri pour les passer en 220 v mono !
Tout à bien fonctionné et puis soudain la presse a commencé à fonctionné par saccades surtout à la descente, accompagnée de gros bruit pas très musical .
Du coup je peux plus la mettre en marche et j’ai aujourd’hui l’envie et surtout l’energie de m’occuper de ma belle !
A ce jour :
- elle est posée à 40 cm du sol pour pouvoir accéder partout !
- j’ai vidangé les 40 litres d’huile hydraulique !
Merci d’avanve de vos contributions !
Haez .
apprenti51
pas facile de determiner une panne avec si peu de renseignements ; " descente par saccade avec bruit ........ " me font penser a de l'air dans un circuit hydraulique .
a bientot
apt
Haez
Bonjour et merci de ta contribution !
voila des photos de l’intérieur ...
la pompe immergée que je viens de vidanger !
Donc j'ai pu ouvrir un regard qui me permet d’accéder a la pompe et de constater que la crépine est dégueulasse !
je vais nettoyer demain !
on aperçoit le joli vérin !
Il y a de l'huile a la sortie du piston,
Cela vous parait normal ?
Edit : photo double supprimée
ferdi26
Je pense qu'il faudrait commencer par nettoyer le filtre , enlever l'huile qu'il reste , nettoyer au mieux le fond de la reserve et essayer avec de l'huile neuve . Profiter que le regard est ouvert pour regarder ce qu'il se passe à l'intérieur au cas ou cela déconne encore .
Haez
Bonjour fredi26
J’ai nettoyé la cuve et le le filtre l’huile restant était bien noire !
Je vais changer l’huile et faire un test !
On peux pas voir ce qui se passe car le regard donne dans la cuve !
Faire un petit film si ça deconne encore !
Il me faut 40 litres d’huile hydraulique :
- Quelle huile se procurer ?
- Ou peut on en trouver ?
Je suis basé à Marseille !
Merci d’avance!
Haez
ferdi26
Tu en trouve chez tout les marchands de machines agricoles la HM46 est un peu passe partout .
Haez
Merci pour l'info Ferdi26 !
Excusez mon ignorance, mais j'imagine que les lubrifiants, comme l'huile perdent de leurs efficacités avec le temps et l’utilisation dans les machines ?
Un peu comme les voitures ou on vidange régulièrement ?
Dans la presse, l'huile doit avoir plus de 25 ans minimum ...
Haez
Pour purger complètement le vérin ,
J’ai laisser la tête de la presse descendre doucement et j’ai pu observer l’huile qui fuit au niveau du palier du vérin !
J’imagine que ça devrait être étanche à cet endroit ?
Déposer le vérin c’est un gros chantier!
Je voudrais être sûr que je peux remplacer ou faire remplacer le joint ?
Haez
Bonjour !
Bon la presse a repris du service et marche parfaitement !:supz:
Un gros merci à Ferdi26 & apprenti51
Vous m’avez mis sur la bonne attitude a avoir très rapidement. :smt023
Après l’huile qui coulait du vérin ...
J’ai démonté un chapeau qui coiffe la tête de la presse au niveau du volant et au fond, il y restait 2 litres d’huille noires !
C’est cette huile qui coulait sur le vérin !
J’ai tout aspiré avec une grosse seringue car c’était profond de 1 mètre !
J’ai acheté mon huile chez Manitou .
(@ Plan de campagne au Nord de Marseille ) .
Le commercial très sympa m’a fait une ristourne de 10% .
J’ai payé 3€ ttc / litre ....
Il m’a dit qu’une huile hydraulique est donné pour 1000 heures de fonctionnement ou 3 ans environ !
On peut trouver des joints ou même faire réparer son vérin chez Hydrau-service à Vitroles !
Arrivé à l’atelier, j’ai rempli ma cuve
d’huile et je suis allé boire un café le temps que l’huile arrive à la pompe !
J’ai démarré la presse 10 secondes et arrêter la machine !
2 / 3 fois comme ca !
Ensuite j’ai monté et descendu le vérin à fond, plusieurs fois en faisant des pauses à chaque coup !
Et voilà tout est ok ! :-D
Conclusion : l’huile ne circulait plus correctement dans le circuit à cause de la crépine qui était bouchée et l’huile qui était devenue très épaisse avec le temps....
Merci .
