vince_007
Je viens d'investir dans un nouveau jouet, après avoir cherché quelques temps un tour d'occase genre EMCO ou autre, tous vendu à prix d'or, j'ai décidé d'acheter un chinois.
Mon usage se limite à du modélisme et quelques réalisations diverses, il me suffira amplement puis il n'est pas si mal.
La difficulté a été de choisir parmi les modèles dispo et suivant mon budget, puis après quelques échanges avec Sidermeca, ils me proposent un S-250x550 en 400V à 20% car le modèle est remplacé par une autre gamme.
A ce prix, je n'ai pas trouvé mieux avec tous les accessoires:
- Pointes sèches CM2 et CM3
- Mandrin 125mm 3 mors + jeu de mors inversé
- Mandrin 125mm 4 mors
- Plateau de bridage 220mm
- Lunette fixe
- Lunette à suivre
- Jeu de pignons et clés de service
Livraison rapide par transporteur en même pas 1 semaine, au passage, félicitations à Sidermeca qui est très professionnel et qui a eu la patience de me faire plusieurs devis, de me conseiller etc... Une boite française qui importe ça existe, encore faut il qu'elle apporte un plus et, pour moi, c'est le cas.
Comme je n'ai trouvé quasiment aucune info sur le forum au sujet de ce tour, je vous propose quelques photos de la machine ainsi que quelques modifications persos.
A la livraison, pas de surprise, il ne manque rien juste quelques impact sur la peinture suite aux accessoires jeté en vrac sous le tour et bien sûr, une couverture de graisse immonde !
De toute façon, je doit entièrement le démonter pour le monter sur son meuble et pour tout contrôler / graisser.
Heureusement que je l'ai fait car il y avait du sable de fonderie et de la limaille partout et pas une goutte de graisse (sauf roulement de broche).
J'ai refait entièrement la partie électrique car passage aux variateurs et pupitre de commande maison.
Place aux photos:
- Le banc avec son moteur sur le meuble (Ikea renforcé)
- Câblage du moteur avec du câble blindé et montage d'un presse étoupe sur la boite électrique
- Côté transmission
- Remontage des éléments, contrôle du nez de broche, pas de faux rond mesurable au comparateur et faux rond de 0.02mm sur le mandrin 3 mors dur mesuré avec un bout de stub rectifié
- Remontage du trainard après nettoyage et graissage
- Remontage de la transmission, j'ai supprimé les petites vitesses car j'utilise un variateur. Montage du capteur de broche (fourche optique) et changement des roulements du tendeur de courroie car ils faisaient un bruit d'enfer.
- Montage maison d'un arrêt d'urgence sur le trainard en plus de celui côté pupitre de commande
- Montage d'une poignée alu débrayable pour blocage rapide du trainard, pour celà, j'ai dû fabriqué 2 vis sans tête pour les lardons
- Le voici terminé près à fonctionner
- Détails de montage du capteur de tachymètre, le plus près possible du centre.
- La languette de détection passe juste devant le premier pignon, j'ai dû retoucher la languette en épaisseur pour que ça passe. Je l'avais oublié celui là !
- Le nouveau pupitre de commande, avec potar, arrêt d'urgence et boutons de contrôle du variateur. Sur le dessus, le bouton d'alimentation générale et les 3 boutons de commande du LCD.
J'ai fait une carte électronique avec un PIC pour calculer les vitesses de coupes en temps réel et contrôler l'afficheur.
- L'écran de démarrage durant quelques secondes
- L'écran quand la machine est à l'arrêt, on peut saisir les diamètres à usiner avec les boutons, ça servira à calculer les vitesses de coupe quand la machine tournera
- L'écran quand la machine tourne, on retrouve la vitesse de broche et les vitesses de coupes. A terme, il y aura aussi des paramètres du variateur (courant, puissance etc...) mais faut que je code le Modbus.
Voilà, on fait le tour ! J'espère que la présentation courte aidera certains lecteur.
Après quelques recherches, ce tour semble être un clone du Quantum 250x550 et du HBM 250x400. Je ne sais pas qui est le vrai dans l'histoire, je dirais le Quantum mais sans certitudes.
J'en suis satisfait, le rapport qualité/prix est plus que correcte. Je me suis fait une jolie petite machine pour accompagner ma X3 CNC avec un budget correcte. J'ai hésité à prendre la version S-6250 avec boite d'avance (encore en promo à -20% chez Sidermeca) mais comme il risque de devenir CNC à terme et que le 6250 était en 230V mono (sans variateur), autant garder l'argent pour le variateur.
Futur modifications:
- Montage de la vis mère sur butée à bille et palier bronze, d'origine c'est ferraille sur ferraille ! :(
- Montage de visu pas cher pour le confort.
- Lunette fixe
- Lunette à suivre
Place aux photos:
- Côté transmission
