presentation de mon nouvel etau "eberth orientable"
  • Auteur de la discussion pat du80
pat du80
Bonjour, suite a l'achat de ma petite fraiseuse rong fu rf 20 je chercher une solution pour fraiser avec un angle autre que 90 degrees.
il y avait deux solutions :
table inclinable+ etau de fraiseuse
ou bien etau inclinable
la premiere solution etait trop emconbrante pour ma petite fraiseuse.
j'ai donc decider d'acquerir un etau orientable deux axes de marque "eberth" en veritee d'origine indienne soba.
j'avais des doutes sur la qualite de l'etau mais comme j'aime bien prendre des risques j'ai tenté l'aventure de commander cet etau.
j'ai donc commander cet etau le 03/03/2017 a 14h00 environ.
il a ete expedié le jour meme par ups a 17h00 environ:-D
reçu d'allemagne le 07/03/2017 :-D:-D.
carton en main je croise les doigts:eek:
je rapelle avant toute chose que je n'est aucune action dans cette boite
c'est parti j'ouvre le carton ,a l'interieur un autre carton a la maniere des pouppes russes:-D.
la je me dit bien emballer
pat du80
ensuite je deballe la bete
et la je me dit ouf il as pas lair tout pourris cet etau :supz:
j'essaye vite fait le serrage des mors impec, pas de bavures de peintures :prayer::prayer::prayer:.
j'attaque le demontage pour mieux voir la qualitte des pieces.
ci dessous mors mobile
semelle vue du dessous
berceau vue du dessous
corps de l'etau
embase vue du dessus
gros plan sur gravure des angles
c'est le seul point negatif que j'ai reveler la gravure est un peu legere:o
lardon et vis semble de bonne facture 4 mm epaisseur
voila je suis satisfait de mon achat pour 100 euros je ne pense pas m'avoir fait voler :-D.
j'espere que ce petit reportage photo vous auras plus et j'esserais de faire un ptit post en video pour les essais sur la machine bonne soiree a tous
clabaut
ce qui me choque ce sont les vis papillon de serrage pour la rotation.prendre de petite passe on les changer. etau de belle facture
pat du80
Non les vis papillon ne servent pas à bloquer la rotation de l'étau mais à compenser le jeu entre là partie fixe et là partie mobile ci joint photo de détail
bonne soiree
Nico91
Bon tradition chinoise oblige
ils on peint les filetages des vis papillon :mrgreen:
Si tu es content de ton achat, c'est déjà une bonne chose.
pat du80
Oui c'est vrai ça va encore juste un voile cela se sert à la main
Sinon c'est un etau dorigine indienne de marque soba j'ai retrouver le site et le modèle
Et puis vu le prix il faut pas demander l'impossible
jetpack2013
si tu est satisfait c'est un bon coup ,juste une remarque redimensionne tes photos c'est long a charger
pat du80
Oui c'est vrai
Je voulais ne pas diminuer la résolution pour bien faire voir le fini de l'étau
La prochaine fois je diminuerait promis
Bonne soiree
Rédacteur
C'est vrai qu'il à belle allure cet étau :smt041 !!
Pour l'orientation en horizontal vu d'ici ça a l'air pas mal pourtant ... en vertical on ne voit pas trop :roll: ...
Ce qui attire le plus le regard ce sont les deux vis papillon ... tu pourrais peut-être les remplacer par quelque chose de plus mécanique :roll: ...
Ça tombe bien ... pas de délit d''initié à craindre alors ... tu l'as commandé où ? cela pourrait intéresser plusieurs personnes :roll: ...
pat du80
Bonjour je l'ai commander sur un site bien connu il y as quelques années et depuis supplanter par le ....coin coin
Bonne soirree
pat du80
bingo
oui c'est sur ebay
cela fesait des années que jy mettais plus les pieds, mais là je crois que je vais y retourner voir plus souvent:supz:
Rédacteur
La même offre en Allemagne du même vendeur 20 € moins cher et l'expédition gratuitement
Merci pour le lien :-D ! ...
Le transport gratuit n'est pas pour la France "Möglicherweise kein Versand nach Frankreich" :???: ...
pat du80
Je m'appercoit que je ne vais pas etre le seul a avoir cet etau:-D si il y as d'autre membres qui l'on l'achete Merci de Donner leur retour si ils sont satifait comme moi:)
Petite precision les vis papillons servent a bloquer provisoirement l'inclinaison le temps que l'on bloque les 2 ecrous d'orientation du berceau .
didier73
Alors après quelques années quel est ton verdict?
Didier :partyman:
