Presentation de ma petite fraiseuse
  • Auteur de la discussion JeanYves
JeanYves
Bonsoir ,
Ce forum a réactivé mon virus de l'usinage :=))
Du coup , il y a quelques semaines , j'ai acheté une petite fraiseuse de marque inconnue ( MNC ??) annoncée sur LBC .
Cette petite fraiseuse de reprise avait uniquement une broche horizontale ( CM2) , pas de tête verticale , les déplacements sont X 400 , Y 110 et Z 200 , avance auto sur X .
N'ayant pas trouvé de petite tête adaptable d’occasion , je me suis mis à lui fabriquer une inclinable à 45 °, à partir de tôle d'acier de 12 mm et de tube mécanique .
J'ai sous -traité la face avant verticale (découpe au jet d'eau ) , en raison des 2 alésages , sinon le reste : tournages , sciages , perçages , taraudages ... est fait maison , bien sûr .
La scie à ruban que j’avais fait précédemment m’a bien rendu service !!
L'arbre horizontal , monté sur roulements à billes , entraine la broche ( CM3) , montée sur 2 rouleaux coniques, par 2 pignons coniques , rapport 1/1 .
Le moteur électrique est un tri 1.5 cv -1500 t/mn et avec le jeu des poulies il y a 24 vitesses de broche : 170 à 2000 t/mn.
Il y a encore beaucoup de choses à finir : tambour gradué de la table , butées de débrayage , éclairage , nettoyage…et bien sûr la peinture !
Mais déja , après essais, je constate que la petite tête fonctionne bien , qu’elle semble suffisamment rigide avec une fraise de 22 mm dans de l’acier , par exemple .
Les glissières n'ont pas de jeux excessifs et je devrais pouvoir faire de nombreuses bricoles diverses et variées de fraisage .
Je vous tiendrai au courant de l'avancement des travaux !
cali40
chapeau !
aurais tu quelques photos de ta fraiseuse au cours de la fab ?
peux tu donner le lien ou tu décris la fab de ta scie à ruban ?
bonsoir JeanYves et aux autres.
tu as donc fabriqués toutes les pièces qui sont de couleur grise pour te faire une fraiseuse verticale.
c'est une bonne idée qui peut profiter à d'autres qui trouverait une machine semblable.
belle réalisation.
A+ bernard
JeanYves
Re bonsoir à tous ,
J'ai seulement une photo lorsque je l'ai dechargé dans mon sous sol , apres avoir été la chercher en Vendée .
J'ai fait toutes les pieces qui sont sous antirouille gris .
Je ne retrouve pas celui de la scie à ruban , c'est une scie verticale , ce n'est pas tres ancien , au printemps , je crois !?
Polymeca
Bonjour a tous,
super cette realisation Jeanyves mais je serai curieux de savoir ce que tu as utilisé comme type d'engrenages pour le système de renvoi d'angle :smt017
JeanYves
Bonjour Polymeca ,
Ce sont des pignons coniques de Ø 60 ext , 20 dents en aciers , pas très dur .
Beaucoup d'elements sont de la recup , ces pignons , je ne sais plus d'ou ça vient ?? , les roulements de l'arbre d'entrainement horizontal (1 roulement de roue ar de Clio ...) , pignons velo et chaine de cyclo , ancienne courroie de distribution de 307 collée et rivetée , poulies etc ....
JeanYves
Bonsoir ,
La voici , apres quelques petites ameliorations :
- pour la table , une poignée equilibrée , au mieux , car je n'ai pas d' appareil à tourner les spheres , en inox 316l , s'il vous plait ! .
-un tambour en dural gradué avec la methode bande de papier .... ( pas de 6.5 mm )
Si la table fait 400mm son deplacement n'est que de 200 mm en X .
- les butées de fin de course
- la peinture , un vert olivier classique
- l'eclairage et l'arret d'urgence
Plus tard , peut etre , elle aura droit à un variateur de vitesse ...
Jebri
Elle est vraiment superbe cette petite fraiseuse.
Bravo.
Jebri.
Polymeca
Bravo !
Superbe travail,c'est propre et fonctionnel :smt038
beau travail JeanYves
comment ce comporte t'elle en activitée, quelle passe peut tu prendre.
A+ bernard
JeanYves
Bonjours ,
Merci les gars !!
A propos de la puissance , pour le moment je n'ai fait que quelques essais , et je n'ai pas une gamme complete de fraises 2T ou 3T .
Elle fait sans pb des passes de 2mm avec des fraises de Ø 25...30 dans de l'acier ou celle de Ø 47 dans de l'AU4G ...
Je n'ai pas encore essayé une a plaquettes carbure brasées de Ø 77 !
Je vous tiendrais au courant .
Je ne fais pas de maquettisme , plutot de la reparation , je n'ai que quelques bricoles en vue , la refection d'une culasse de fusil St Etienne et la refection d'un laminoir de 17e pour un copain de l'association .
Polymeca
bonjour a tous,
JeanYves, pourrai-tu nous expliquer le montage de l'axe Z sur cette petite fraiseuse ? , il semble avoir été monté d'une façon un peu particulière ,tout au moins pas très courante a ce que j'ai pu en juger jusqu'à aujourd'hui
on aperçoit un volant gradué sur la vis du Z mais apparemment tu as également une commande frontale sur le tablier... :smt017
avec des photos ca serai encore mieux... :wink:
Didier
JeanYves
Bonsoir ,
Oui tout à fait Polymeca !
c'est un montage que je n'avais jamais vu ! , il y a une roue graduée au niveau de la vis .
La manivelle entraine la vis par l'intermediaire d'un renvoi d'angle qui est au dessus de cette roue graduée , voir photo .
Il y a d'autres montages particuliers , comme l'entrainement de l'avance de la table par 2 renvois d'angle encore , il ne connaissait pas les cardans !! :=))
puis celui d'embrayage gauche-droite avec 2 vis tangentes , 1 pas à gauche et 1 pas à droite en bascule pour entrainer la vis sous la table ...
JeanYves
Bonsoir ,
Une petite photo de la petite machine au boulot , une passe de 2 mm avec une fraise de 28 , dans de l'acier ordinaire .
Plusieurs utilisations ont mis en evidence quelques points à ameliorer , un des principaux est d'ajouter des blocages sur les glissieres x et y .
j'ai le meme modele de fraiseuse il est marqué dessus puteaux 1887 cela est il la date?, la visserie n'est pas a la norme ISO mais a la norme SI. toutes les pieces portent le numero 111, donné en 2000 depuis elle a changé mais cela serra une autre serie de photo( tete schaublin , moteur pas a pas, pc)
excusez moi pour la qualité des photos tirées d'une video
JeanYves
Bonsoir ,
Oui ce sont exactement les mêmes !!
La mienne , ne porte pas les inscriptions "Puteaux 1887".
Par contre le N° ordre 757 est sur la plaque , sur le transversal et sur la table .
La plaque porte le N° matricule 2820 - vocabulaire qui m'avait fait penser que c'etait une machine de l' arsenal de Rochefort ??? - je l'ai acheté en Vendée .
La visserie est un peu fantaisiste ! , sans doutes en profil SI , compte tenu de l'ancienneté , mais j'ai trouvé du Ø 5 x 80 et du Ø 6 x 90 par exemple .
Ca m'interesserai beaucoup de voir l'adaptation d'une tete Schaublin !!
Sympa ces informations , merci !.
j'envoie des photos anciennes scanné du travail fait en 2002
depuis il a d'autre modif mais elle est demonté pour monter des codeurs sur les moteurs pas a pas.
salutation
carter de l'autre coté
avec ses carters et son pupitre en prevision d'une evolution
ps: la forme ronde c'est une poele piqué a ma femme( elle est tres gentille)
detail du crabottage
vue de l'avant tous les axes sont montés sur roulement
deux poulies a l'arriere monter sur roulement avec des doigts pour faire tourner un axe ou l'autre
Régule
Un moteur pas à pas sur une machine de 1887 :lol: , y'a pas à dire, les anciens fabriquaient pour durer !!!!!
Amicalement, Régule.
JeanYves
Bonsoir ,
Belle adaptation de la téte Schaublin !.
Tu as l'inclinaison de la broche dans les 2 sens .
Finalement tu conserves le bati et les mouvements croisés uniquement .
J'avais cherché une tete similaire .... , mais sans succes .
J'ai conservé les courroies plates verticales pour entrainer la broche superieure car je pensais utiliser les poulies etagées .
Finalement , jusqu'ici , je ne m'en suis pas servi en changement de vitesse !! ?? et l'entrainement est satisfaisant .
JeanYves
Me suis trompé sur l'inclinaison de la broche !
A l'usage , l'autre sens serait pratique aussi ! , sens d'avance automatique .
helas une seule inclinaison , mais on me l'a donné c'est dejas super ,malgres son age elle a une precision de ±0.02 sur la table .tout est reglable sur cette fraiseuse.
Depuis que j'ai changé les vis X et Y , elles etaient d'origine ,je casse plus de fraise , j'avais presque 2mm dans les X
avec une tete schaublin on ne peut mettre que des petits diametres de fraise (pince w20) ,dia 20 maxi d'ou l'idée de faire une cn , je travaille dessus depuis 3 mois et cela commence a donner des resultats.
JeanYves
Re ,
La mienne n'a pas vraiment de jeux sur les vis , un peu au niveau du maintien axial des vis dans la table ou dans le transversal ... elle n'a pas du bosser beaucoup !!
J'ai rajouté une vis de blocage sur le transversal , c'est mieux ! , car j'avais faillit casser une fraise les temps dernier aussi !.
Bon la course du transversal est un peu courte ! , mais pour mes bricoles , ça va !!
Je consrtate aussi que tu as supprimé l'avance auto !! pour la numeriser sans doutes ??
punchy
Peut tu nous décrire ta broche JeanYves ?
tu a tout fait toi même ?
:wink:
JeanYves
Bonjour ,
Voici quelques indications sur photos .
Je vais essayer de faire un plan de la broche dans les prochains jours .
Tout est fait maison , les plans de decoupe et d'usinage ne sont que des croquis .....
J'avais pensé faire toutes les pièces en tole de 12 mm , en decoupe jet d'eau , mais le prix m'a arreté !!, si bien que seule la face avant à eté faite de cette facon .
J'ai scié les autres pieces de tole à la scie à ruban , limes etc ... et tourné les paliers , le moyeu , l'arbre , le palier arriere ...
Je n'ai pas encore de tete à aleser , il a donc fallut improviser
punchy
Merci pour le détail.
Au niveau de l'arbre, comment a tu choisie les roulement ? Réglage du jeu ?
Tu a usiner le CM3 aussi ? ou tu est parti d'un manchon CM3 acheter.
:wink:
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Romain 63
James17
Carton
Carton
Carton
TRAND
Denrée
flaven
Lucuferus
Macfun
Macfun
geo1_20
Bertrand 32
Bertrand 32
JASON
JASON
Crazy
Crazy
Crazy
Denim
Denim
