Présentation de ma CN 3 axes
  • Auteur de la discussion tony-lefou
tony-lefou
Bonjour a tous,
je suis nouveau, sur ce forum, je viens ici presenter ma CN, et tout mon matos..
Alors voila
CN crée par mon papa et moi,
toutes les pieces ont été découpé au jet d'eau
j'utilise comme logiciel de départ : autocad, je le reprends en dxf sous cambam ensuite je récupère un gcode dans mach 3 et c'est finiii !
A vous :
Anonymous
Bonsoir, :-D
Très intéressant et vraiment nouveau au niveau de la cnc "amateur".
A quel pression travailles tu et qu' est ce que tu utilises pour comprimer l' eau ?
Quels sont les capacités de votre système (épaisseur, matière) :?:
cordialement,
Alproc :drinkers:
tony-lefou
alproc a dit:
Bonsoir, :-D
cordialement,
Alproc :drinkers:
A nan, on s'est mal compris, ca c'est une CN 3 axes, avec des fraises .. et non une machine découpe jet d'eau
DEs que j'ai une nouvelle commande de pièce, je vous ferais des video, photo de la machine en action :wink:
sinon pour te repondre, avec une bonne pression, on découpe jusqua 20 cm de hauteur, mais sur la fin, les précisons ne sont plus trop respecté ...
grenouille32
Usinage au jet d'eau : pression jusqu'à 8000 bar, d'après les infos que j'ai.
Anonymous
Bonjour, :-D
Eh bien, même si le débit est faible, il doit falloir a sacré "compresseur" pour arriver à ce résultat.
Je me disais aussi au niveau d' un particulier :shock:
Tony-lefou, avec plaisir les vidéeos.
cordialement,
Alproc :drinkers:
Nico91
alproc a dit:
Bonjour, :-D
cordialement,
Alproc :drinkers:
Oui ce sont deux gros vérin qui travaillent en oposition en quelque sorte et qui poussent deux petits vérins qui comprime l'eau à haute pression
anth54
Belle machine !
Par contre vu que tu en parle tu peux en dire plus sur le chemin DAO CAO... ?
merci d'avance
MaX-MoD
réalisation soignée et composants de qualité: miam!
bravo pour ta réalisation :D
Mais comme il faut toujours que je fasse un commentaire, tu aurais gagné en rigidité si tu avais placé les rails de guidage à l'envers, sur le dessous de la table rainurée... et évité les copeaux :wink:
tony-lefou
alproc a dit:
Bonjour, :-D
cordialement,
Alproc :drinkers:
Les vidéos viendront !!
Nico91 a dit:
alproc a dit:
Bonjour, :-D
cordialement,
Alproc :drinkers:
Voila
anth54 a dit:
Belle machine !
merci d'avance
comment ca ? tu veux savoir quoi?
MaX-MoD a dit:
La table rainurée, c'est pas vraiment rigide, elle sert juste de support pour les pieces :)
Bonne soirée a Tous
anth54
Bonsoir ,
enfaite je cherche un max d'infos car je souhaite passer ma hbm45 en cnc...mais niveau logiciel je ne suis pas au top la dedans.
je me sert de solidworks pour modéliser mes piéces mais aprés pour les passer en g-code enfin donner un programme a la cnc , c'est le grands vide..
tony-lefou
anth54 a dit:
Bonsoir ,
bonsoir,
solidworks, je l'utilise a l'ecole pour l'instant et je ne peus pas te renseigné plus ...
oliv
est-il possible de connaitre le dimensions principales de la machine stp?
MaX-MoD
tony-lefou a dit:
MaX-MoD a dit:
justement :)
fixer les rails sur la table permet de moins répercuter la faible rigidité en flexion
puisqu'un dessein vaut 1000 mots, voici deux petits schémas.
Je ne parle bien sur que de la flexion en X (enfin ton axe le plus long, dans la direction de profilé de la table)
Max
plus dans ce cas là. Il reste bien sûr toutes les autres déformations possibles mais ça fait déjà le plus grosse en moins.
lorsque la broche touche la pièce la force F fait fléchir la table et le reste de la machine. La déformation de la table et de la machine s'ajoutent (rouge pointillé)
JKL
Et ce qui est encore bien supérieur c'est une structure en caniveau avec un pont roulant plutôt qu'un portique. En effet les côtés du caniveau "raidissent" la table et en même temps réduisent le bras de levier entre l'axe Y et les rails en X.
Ne me ressortez pas de grace l'inconvénient d'une moins bonne accessibilité qui est pure vision de l'esprit.
tony-lefou
oliv a dit:
longueur : 550
largeur : 400
hauteur : 150
Voila ++
tony-lefou
Pas con ! et c'est plus rigide effectivement ^^ mais en fait, nous avons fait ce système la c'est pour que si un jour, on veuille changer la table, on n'est quitte de tout démonté ;;;
Scm21
Mika2A
Revanchard
tristan12
Dardar88
Dardar88
