azard
J'ai fait les branchements d'un moteur et tout semble ok... pas de fumée et les diodes sont allumées un peu partout.
J'ai ensuite ouvert mach3 pour une premiere approche et voilà les parametres que j'ai changé :
- Motor Output :
z axis____ enabled____ StepPin 6____DirPin7
- Imput Signal :
Z ++____enabled____Port1_____PinNumber 12____ActiveLow YES
Z -- ____enabled____Port1_____PinNumber 12____ActiveLow YES
Z home____enabled____Port1_____PinNumber 12____ActiveLow YES
EStop____enable____Port0_____PinNumber 13____ActiveLow YES
- Output Signal
Enable 1____enabled____port1_____PinNumber 14____ActiveLow YES
Enable 2____enabled____port1_____PinNumber 16____ActiveLow YES
Enable 3____enabled____port1_____PinNumber 17____ActiveLow YES
Enable 4____enabled____port1_____PinNumber 17____ActiveLow YES
Output#1____enabled____port1_____PinNumber 1____ActiveLow YES
Apres cela : RESET et essai mais RIEN !! :[
J'ai essayé de tester le port serie en suivant un tuto mais là, j'ai des valeurs au voltmetre qui sont entre 3 et 4 volt pour certaines broches et je n'ai aucun changement si je change la direction des moteurs dans mach3....
J'ai essayé de regarder le port serie dans windows mais je n'y comprends pas grand chose... j'ai un port LPT1 et un COM1
LPT1 :
Plage E/S 0378-037F
Plage E/S 0778-077F
COM1 :
Plage E/S 03F8-03FF
IRQ 04
Du coup j'ai un doute sur la sortie serie... je pense que c'est LPT1 mais le chiffre ne correspond pas tout à fait dans Port SetUp de mach3 : 0x378 ....
Bref je prendrais bien un coup de pouce si vous pouvez ...
- Motor Output :
- Imput Signal :
- Output Signal
LPT1 :
Plage E/S 0378-037F
Plage E/S 0778-077F
COM1 :
Plage E/S 03F8-03FF
IRQ 04
