freedom2000
vogele a dit:Bonsoir à tous,
Gros dillem série ou //
Sur la notice de la carte j'ai regarder un peut plus ,je pense que freedom2000 aurais raison .
Car il y à moyen de mêtre sur la même prise ,l'arrosage la mise en marche de la broche .
Donc je pense que le montage en série est bon et que mach3 gère le reste .
Qu'en penser vous
Merçi d'avance
Bonne soirée
Vogele
A vrai dire tu as le choix
si tu mets des inter "normalement ouverts" alors tu dois les cabler en // et tu peux toous les relier aux mêmes deux fils du port (mais ça peut faire un paquet de fils qui arrivent sur la carte)
si tu mets des inter "normalement fermés" alors il faut un montage en série et juste deux fils arrivent au port //
Bien sûr si tu n'es pas "juste" en pins sur le port alors tu peux te payer le luxe d'avoir des séries de deux switch (deux inter par axe) chaque inter étant relié à une entrée de la carte.
Perso j'ai câblé tout en série et ça marche nickel. J'ai même activé pour tester le référencement (homing) en Xmin , Ymin et Z max et ça fonctionne. Mais depuis j'ai désactivé cette fonction qui manque de précision avec les switchs utilisés (les mêmes que toi).
Je n'utilise donc plus qu'une chaîne de 6 switchs mis en série pour les protections de fin de course.
