DivNumpour novice avec arduino Diviseur avec un reducteur motoriser
bonjour c est bien ce que je disais sur un autre sujet tu as plus d une corde a ton arc tu te démerde avec une partie de l électronique tu arrive presque toujours a touver une solution au probleme tu arrive a changer les cms comme tu me la expliquer avec une station a l air chaud
a la retraite depuis le mois d aout
avec deux navigateur brave et firefox avec win 10
je me vois refuser la video
je ne peux afficher la video #91
est pareil pour vous
ca n affiche pas le lien au corriger le lien
a plus
suis a une manipulation du diviseur 1/40
j ai vue un éclair entre mes mains et la connectique aviation
qui relie le boitier de commande au moteur pas a pas
et la je m aperçois que le montage ne fonctionne plus
je un drôle d odeur s échappe du moteur pas a pas
je commence a démonter le moteur
l odeur de bruler et encor plus forte une horreur
j avais pas trouver le montage complet mais les pièce détacher
salut entre les deux clavier le 4 x 4 ou le 4 x 5 le clavier 4 x 4 le paver numérique de 0 a 9 une touche # une touche * les touches A B C D ma préférence vas au dernier le 4 x 5 pour quoi il y a 4 cases de plus donc plus de chois je les voies plus sur les 4 flèche de direction haut /...
www.usinages.com
j avais acheter des moteur complet sans leur drivers a +/- 60€ pieces
et la comme je suis a la retraite j ai plus les moyens financier que j avais
la c est foutus je ne peux rien faire avec les pièces détacher que j ai
a plus
bonsoir quant tu fait quel que chose tu les fait pas a moitié je comprend mieux pour quoi tu évite de serrer les mains et qu tu t approche pas pour dire bonjour tu m en avez parler que l on te donner pas dans la main électroniques pour pas les voir bruler mais que l on poser les composants devant toi
