Précision dilution peinture Pu
  • Auteur de la discussion prendeigne
prendeigne
Hello.
Bon je vais peindre mon tour mais juste une précision.
Un pote carrossier ma préter du matos mais je voudrais etre certain de mon coup.
Donc préconisation lors de l'achat de la peinture. 5pour 1 pour 1
donc 20% de durcisseur et 20% de diluant.
Donc sur le pot je prend A peinture B durcisseur et C diluant.
Je voudrais pas merder au moment fatidique!
sergepol
Vous avez le bon godet et la bonne échelle, (à poser sur une surface horizontale)
Reste le moins facile, le pistolage.
Salutations et bonne réussite.
prendeigne
Je me suis prévu de commencer sur des surface de test, histoire de prendre en main le pistolet voir paufiner.
Mais ça devrait le faire !
Bon c'est pas une bagnole non plus !
uelbud
récupère la fiche technique tu auras les infos précise
20% durcisseur ok
par contre le diluant ça fait beaucoup la dilution varie en fonction du type de pistolet
  • document.pdf
    223.2 KB · Affichages: 67
Bricole63
Pour preparer une peinture polyuretane,une balance de menage {au gramme pres }va bien aussi ,pareil pour la resine polyester..
Une balance avec le plateau en verre est preferable pour l'entretien des gouttes qui tombent.
Claude
champimatic
Et penser au déhumidificateur , bien vidanger la cuve avant et la bonne pression au détendeur.
Rom'
Pour préciser ( de toutes façons suit ce qu'il y a sur ton godet c'est ok, )
C'est 5 plus 1 plus 1
Donc bien 100ml de peinture + 20ml de durcisseur + 20ml de dilluant max
Et non 60ml de peinture + 20ml de durcisseur + 20ml de dilluant
Évident pour certains, mais j'en ai vu faire l'erreur
Claude
Oui, mais à la seule condition que la fiche produit te donne les proportions en POIDS et non juste en VOLUMES.
Resine et durcisseurs ont des densités différentes, et pire pour les peintures, il y a des différences de densités entre bases selon les coloris !
Samifred
:-D Et surtout rester à l'intérieur car par ce beau temps les insectes volants adore la peinture sans oublier les pollens.
je fait toute sorte de peinture a la laque au boulot
pour les charpente métallique la serrurerie la menuiserie metalique pour des maisons
avec un air lest est un anti statique ca coute une fortune en pièce détacher
avec une règle graduer c est pas mal aussi on mesure la hauteur du liquide est sa fluiditer
on diluant moins le mélange on fait des essais sur un plant vertical
on le voie bien quant ca sort du pistolet quant c est pas assez diluer ca fait plusieurs jets
avec un voile uniforme pour voir si ca prend sans coulure
le calcul = ( ( ( peinture ) + ( le durcisseur le % préconiser par le fabriquant ) ) + ( % de diluant prévue pour la laque ) )
a plus
prendeigne
Parler peinture c est bien mais voir la résultats c'est mieux !!!
Voila voila...
lepierre
françois44
françois44
hazet
lumberjack
lumberjack
lumberjack
tekelous
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Dombes69
veloce3
p7m13
