pourquoi une résistance dans l'alimentation des LED ?
tranquille
Faut inverser la pile :) :) :)
(c'est une joke, ne pas le faire)
speedjf37
C'est simple:
si tu as 1.6V pour ta diode et une pile de 1.5V et un courant de 25mA, il te faut une resistance de 1.5-1.6 / 0.25 = - 4 ohms.
Pas facile à trouver :smt017
Ben si !
Tu mets une 4 Ohm et tu l'enlèves
:jedwouhor:
JF
serge 91
Lexique
Si on (les autres) avait la ref de cette bestiole, on pourrait trouver son datasheet et répondre plus mieux... :wink:
ilfaitvraimentbeau
merci pour vos explications, c'est un peu plus clair
cette led est vendue par opitec, avec les renseignements suivants :
serge 91
Lexique
Bon,
Vu que le seul renseignement supplémentaire c'est qu'elle pèse 0,0015 Kg...
On dira qu'elle s'allume entre 0,8 V et 1,6 V et qu'avec une pile de 1,5, ça doit aller....
micromars
Après avoir vu la photo de la led, il y a fort à parier que son support blanc contient un circuit électronique type 'joule thief' car on ne peut pas alumer une led a partir de 0,8 volts en direct. Ce circuit explique aussi la forte consommation de 65mA
Amitiés
JMV
f6exb
Voila une idée lumineuse. Du blanc avec moins de 3V ou 3,5 V me turlupinait. Mais ça doit bien sucer la pile. (Non Marcus) :lol:
Peut-être un PR4401 ?
Un circuit imprimé tout monté était fourni avec Elektor 8/2007. Je viens de remettre la main dessus.
Marc le Gaulois
J'ai rien dit!:oops: c'est pas moi! non mais:smileyvieux:!
Marcus
Ce site vends tout , pas spécialisé electronique. Le 1,6V c'est une coquille!
Les seules leds qui ont une tension de seuil faible, c'est les leds dans les opto-coupleurs.
Mais pourquoi ifvb n'a pas encore jeté son euro et essayé?
tranquille
On peut penser que la LED intègre un éleveur de tension
ilfaitvraimentbeau
je vais commander et essayer, et même mettre en ligne le résultat si vous êtes bien sages
:wink:
f6exb
Si c'est bien une diode avec électronique incorporée, ce n'est pas la peine de mettre une résistance en série. Vérifier tout de même.
yo,
la parole de nouveau a gourou mr Demerliac
"possible mais pas du tout une bonne idee ^^"
MRG-NK
Bonjour ; Led 1,4 à 1,6V donc alimentée en 1,5V elle fonctionne.
La LED a une résistance interne faible, mais elle existe.
Le courant I = ( Tension en Volt - 1,4V ) / Résistance
Dans cet exemple simpliste 1,5V donne un courant I et 1,6V donne le double
Souvent les LED sont alimentées en 5V ou 12V ; donc on ajoute une résistance qui fait chuter la tension
Ici, 4,4V donnerait un courant 10 fois supérieur sans résistance additionnelle..
Ta led blanche 1,4V à 1,6V a probablement un système de régulation interne qui stabilise un peu le courant dans cette fourchette
Calcul de la résistance : tension à perdre = Courant de la LED * valeur de la résistance à ajouter
Exemple : on doit perdre 3,6V (5,1 V-1.5) avec 20 mA il faut 180 Ohm ; valeur normalisée
On doit perdre 10,4V (12 - 1.6) avec 20 mA il faut 520 Ohm
510 est trop faible, il faudra choisir 560 Ohm
Tristan l'apprenti
Coyote94
SoloCnc
  • importantes
Bernard.L
Charly 57
Itus
Itus
