Pour les pros de l'aluminium
  • Auteur de la discussion ChtiGG
ChtiGG
Bonjour tertous,
à votre avis quels sont les alliages d'aluminium qui s'usinent facilement tant en tournage qu'en fraisage et qui s'anodisent aisément ?
Merci de vos réponses.
Bon dimanche
Eric29
Je crois que pour marier les 2 demandes il faut rogner sur l'une ou l'autre des exigences. Les 2017 et 7075 s'usinent très bien mais nécessitent un bain supplémentaire pour que l'anodisation soit bonne (désolé je n'ai plus le nom de l'étape en tête, un bain qui consiste à neutraliser les éléments genre cuivre et autres présents dans les alliages).
Le 6060 qui lui s'anodise très bien, bah point de vue usinage ce n'est pas trop ça. Il y en a d'autres après, certains pourront mieux t'en parler que moi.
trmon
L'usineur avec qui je travaille pour fraisage de pièces alu utilise essentiellement du 5083 lorsque l'on ne lui spécifie pas de nuance
S'usine bien et s'anodise bien
ChtiGG
merci de vos réponses ; rabotnuc : le site euralliage est très intéressant.
g0b
Le 5083, je ne trouve pas qu'il s'usine bien. Il colle beaucoup, et il faut bien arroser pour avoir quelquechose de correct...
Je conseillerais plutot le 6082 : Bonne résistance mécanique, bonne usinabilité, bonne capacité d'anodisation.
DidierV
J'ai usiné beaucoup de pièces en 5083 en tournage tradi, reprisent ensuite en fraisage UGV, pas de problèmes particuliers d'usinage... L'anodisation du 5083 est un plaisir : Il est assez facile de produire une couche très dure, régulière et très épaisses, qui a une excellente résistance à la corrosion. Seul défaut, la couche sera gris clair à 15 µ et carrément gris foncé au delà de 40µ. Attention donc, avec du 5083, impossible de faire du jaune ou du rose... Mais sur une poulie de davier en 5083 anodisée à 120µ, c'est la chaîne en galva qui s'use avant la poulie ( sur un bateau marin ! ).
A bientôt
ChtiGG
il semble que les avis divergent sur le 5083... d'ailleurs sur le site recommandé par rabotnuc, l'usinage du 5083 est classé soit moyen pour l'état O (états écrouis)et bon pour l'état H116 (teneur en Mg>4%) mais le 6082 est classé moyen en usinage...
J'ai posé la question parce que d'habitude j'usine du 2017 classé très bon en usinage mais moyen en anodisation - ce que j'ai constaté - et très récemment j'ai usiné une sorte de poulie que j'ai anodisée très bien ( avec des moyens d'amateur très limités) mais dont j'ignorais la nuance...
trmon
pour le 5083 et les couleurs d'anodisation je confirme ce que dit @DidierV
l'état de surface dépendra d'avoir les bons paramètres d'usinage, comme pour toute matière
dans ma boîte on fait fabriquer des moules (pas pour injection - pour une process spécifique) dans cette nuance, aussi bien avec et sans anodisation, et l'état de surface des pièces fraisées ou tournées ne nous a jamais posé de problème
erolhc
Il ne faut pas oublier que cela s'adresse à des pro. Ce qui est acceptable pour un amateur qui ne fait qu'une seule pièce ne pourra pas l'être pour des pro qui fait de la série (productivité).
En ce qui concerne l'anodisation il est rare qu'un amateur cherche à avoir exactement le même coloris sur 20 pièces différentes ou même une couleur bien précise. Le pro lui aura les fourches caudines d'un colorimètre ou au moins d'un étalon de couleur, donc les différences de nuance de matières suivant les pièces pourront être un gros obstacle surtout si en plus ces différentes pièces forment un ensemble.
uelbud
FORTAL AU4 G l'anodisation de couleur et moins stable depuis que certain produit sont devenue interdit en Europe
DidierV
En OAS ? Tu peux donner quelques détails ? Car à par certains colmatant, remplacé par des produits non polluant mais tout aussi efficaces (mais plus chers...), je ne vois pas...
A bientôt
Coolantom
Coolantom
PParent
PParent
PParent
Hales
@YakumO4444
proto60
Jusinages
bernard52
Q
blondin21
elias erwan
hazet
DDMIL
DDMIL
henphy
