poupée mobile AMC
lapero74
je suis entrain de rénover la poupée mobile de mon AMC 360 , pouvez vous me renseigner sur l'utilité de la pièce de blocage ( carré ) située sur le dessus et dans quel sens la serrer ?
merci d'avance
claudiuspo
Cette pièce sert à bloquer l'intérieur de la poupée actuelle, que l'on peut enlever pour mettre un intérieur de poupée rapide.
jean-marieraymonde.weber
BONJOUR lapero74:cette pièce est excentrique et sert il est vrai a rendre solidaire le fourreau du volant si tu veux l'enlever rien de plus simple tu desserres d'un quart de tour tu sors cet axe et en tournant tu peus enlever l'ensemble du volant avec sa tige filetée et après tu pourras sortir le fourreau complètement et ainsi voir si tu peus y faire un nettoyage de toute façon tu as une clavette de guidage du fourreau a l'interieur. bon courage et a plus.
JEANJEAN
lapero74
bonsoir Jean Jean
merci pour ta réponse , j'ai rénové entièrement la poupée mobile après démontage complet
,peux tu m'aider sur le système de frein à disque , j'ai le plan des mâchoires , ce que je ne comprends pas est comment est fixé la gaine du câble car lorsque j'appuie sur la pédale la gaine bouge donc le tour ne freine pas , est elle fixée sur le bâti ? si tu as une photo du passage de la gaine cela m'aiderai
ci joint une photo de ma rénovation .
bonjour LAPERO: le système de frein est comme sur un vélo sur la gaine il faut qu'il y ai un arrêt qui bute sur la mâchoire intérieur et seulement il te faut tirer sur le câble pour que la deuxième mâchoire s'applique sur disque et bloquer la vis sur le câble. je ne sais pas si je me suis bien expliqué mais en tout cas je ne sais pas comment était ce tour quand tu l'as acheté mais tu as fait une bonne rénovation. a plus . JEANJEAN
Daniel Pouzenc
Quelques photos de mon frein qui fonctionne bien.
Daniel.
Gillou 63
usineurdu59
PatG21
confalo
clara03
clara03
crapulatos
crapulatos
crapulatos
LOZACH
Ch'Mac62
tourelle66
tourelle66
tourelle66
woodbike
DDMIL
DDMIL
bernard-tizac
bernard-tizac
