Poupée fixe SCHAUBLIN 102
schrek
J'ai un tour 102 de SCHAUBLIN qui est malheureusement incomplêt.
Je ne possède que le meuble avec la motorisation, le banc et la poupée fixe.
J'ai l'espoir de trouver (à vil prix bien sûr) une poupée mobile et un chariot.
Mais ce n'est pas le propos de ce sujet.
J'ai téléchargé la doc proposée par aronde (que je salue au passage).
Je voulais démonter la poupée pour nettoyage et pour passer une courroie.
Le plan dit ceci :
Pas de soucis pour sortir la broche et le roulement avant (double cylindrique de précision).
Mais au moment de sortir les roulement de l'arrière il y à eu un problème car c'était monté comme ça :
Qui pourrait me dire si le plan est faux ou bien si c'est le montage de ma poupée qui est abérant.
A+ car il est tard.
Chioggia
poupée
eh oui le montage est aberrant, il faut que les deux roulements soit montés en opposition pour pouvoir supporter les efforts dans les deux directions.
schrek
Eh oui! C'était monté n'importe comment.
Bien vu.
Pour que ça soit fonctionnel il faut que la paire de roulement soit montée en opposition.
Soit en "X" comme dessiné dans la doc. Soit en "O" comme sur ce plan :
A présent je voudrais remonter la poupée et régler la précontrainte de ces roulements.
Je ne vois pas d'autre moyen de réglage que l'écrou à encoches sur l'arbre. Et je ne vois pas comment cet écrou pourrait resserrer les bagues intérieures qui sont séparées par une cale. Et quand bien même le resserrage des bagues intérieures augmenterait le jeu.
En montage normal ce sont les bagues fixes qu'il faut régler (bagues extérieures) mais aucune disposition pour ce réglage.
On pourrait envisager une cale de Ø80mm rectifiée qui aurait été perdue.
Mais elle n'apparait pas sur le plan.
Attention le plan SCHAUBLIN non modifié est celui sans ajout de couleur!
A bientôt.
gaston48
Y a pas de problème, tu remontes complétement comme la première vue,
roulement arrière secs
écrou cannelé bien serré
bride qui serre les 2 bagues extérieures propre et bien remonté
tu mesures précisément le jeux axial
Tu viens retoucher la surface d’appui de la bride en contact avec le corps de
broche, pour laisser un jeu axial résiduel de 3 à 5 microns. Il n’y a donc pas à
proprement parlé de précontrainte.
Schaublin insiste bien sur les précautions à prendre en terme de parallélisme
avec la surface initiale au moment de la retouche de cette bride.
Avant de faire cette opération, ta broche peut être définitivement remontée
Il suffit de déposer la bride arrière, la retoucher, la remonter, contrôler et lubrifier.
Ca n’est pas mon idée, je te site le document de Schaublin
schrek
Merci pour la réponse
gaston48 Grand merci pour la rapidité ,la précision et la pertinence de la réponse.
Par contre cette histoire de paraléllisme m'inquète car je ne pense pas avoir le savoir faire nécessaire pour ce genre de retouche.
Une solution avec des cales me semble plus accessible et surtout réversible.
Si je comprends bien, il faut du jeu axial et le prendre en compte "roulements secs". Entendu. Il ya plus qu'à remonter.
A bientôt.
Fabrice57690
simon74
simon74
simon74
@YakumO4444
MARC_GTHR
@YakumO4444
crapulatos
crapulatos
crapulatos
metalu
aroy
manuxc
