junkdealer
Hello
Ceux "qui suivent" savent que j'ai une petite PF25 un peu étrange qui n'a plus ou n'a jamais eu le système de variation mécanique de vitesse de rotation, je n'en sais rien. Je l'ai récupérée avec des poulies bricolées rapportées les unes sur les autres, y'a de la base en fonte, avec du recollé en alu par dessus, vissées entre elles, c'est très lourd et mal equilibré
coté broche
Coté moteur
Mais ça tourne pas rond et génère beaucoup de vibrations, j'ai donc tout viré pour ne garder qu'une poulie sur la broche qui tourne parfaitement rond et une sur le moteur en attendant qui tourne a peu près rond on va dire, le bloc étagé en fonte de base que j'ai pu reprendre pour l'adapter via une pièce intermédiaire, mais c'était limite a reprendre sur mon petit EMCO C8, j'ai fait avec les moyens du bord, donc ça reste du bricolage, mais ca fonctionne a peu près bien et me suffit pour avancer
moteur actuel
broche
Elle a un moteur 2Cv qui tourne a monté sur variateur mono vers tri 220, mais comme je n'ai qu'une poulie sur le moteur et une sur l'arbre, je suis donc limité a la gamme de vitesse que m'autorise le variateur sur ce moteur qui ne fait "que" 930 tr/min en 50Hz et la poulie sur le moteur ne tourne pas trop rond, ca vibrotte un peu, j'en saurai d'avantage quand j'aurai changé les roulements du moteur si des fois ils y étaient aussi pour quelque chose, car il fait un bruit bizarre de temps en temps (roulement d'origine dont j'ignore le vécu, vu le prix, autant partir sur du neuf que je n'aurai pas le temps d'user dans ce qui me reste de ma vie a usiner )
Je me pose donc la question de monter un arbre intermédiaire comme les sydéric S115 par exemple, mais qui aura une poulie et courroie "fixe" vers la poulie sur l'arbre de broche que je ne souhaite pas modifier, elle tourne bien rond et il faut donc un système qui fera varier la vitesse ce cet ensemble intermédiaire, et pour cela je vois deux solutions :
des poulies étagées sur moteur et arbre intermédiaire et une courroie que je change de position, mise sous tension en déplacant le moteur pour tendre la courroie
utiliser des poulies variables pour refaire un variateur mécanique comme ici
donc refaire ceci (piqué ailleurs sur le fofo)
Quelqu'un s'est déjà lancé dans une aventure de la sorte ?
je vais quand même pas acheter cette belle perceuse jaune pour ne récupérer que les poulies ??
il faut compter dans les 50€ pour une poulie variable, hors moyeux amovible et tout le reste, l'arbre qui va bien avec la poulie qui glisse, le ressort sur la seconde poulie pour qu'elle suive le mouvement etc etc . . . ca monte donc vite rien qu'en pieces . . . je prospecte, je regarde même du coté des casses de scooter, car certains ont des poulies variable en guise de boite de vitesse il me semble
Un truc qui me fait un peu peur, ce sont les éventuelles vibrations, on dirait que ca gigote pas mal, la courroie sur une poulie variable, mais comme c'est utilisé sur des machines, je me dis que si c'est bien fait, ca doit pas vibrer plus qu'une poulie etagée (bien faite elle aussi bien sur )
coté broche
Coté moteur
moteur actuel
broche
