Poulie 5 étages pour perceuse colonne
  • Auteur de la discussion Goldorak
Goldorak
Je cherche à restaurer une vieille perceuse colonne taïwanaise KTF de 1981.
Les poulies sont en fonte, je ne sais pas si on peut changer de métal.
L'arbre fait 13mm.
La perceuse a 5 vitesses de 600tours/mn a 2600tours/mn.
La poulie a 5 étages, les diamètres de bas en haut des étages: mes mesures sont faites sur la poulie non démontée sur les photos donc surement pas précisés...
99mm
87mm
74mm
63mm
51mm
Il y a sur chaque étage 10mm de passage de courroie.
La pièce entière fait 70mm de hauteur.
Merci de me faire un devis,
Goldorak
M... j'ai fait ca sur iPad en copier coller d un email... j attrape mon ordi et remets ca tout bieñ de suite!
Ubert
En effet les photos ne sont pas visibles...
Je te conseille de partir sur des poulies Aluminium, plutôt qu'en fonte. Déjà c'est plus facile à se procurer et usiner un lopin d'aluminium que de fonte, ensuite les poulies sont plus légères et moins cassantes.
Sans vouloir dénigrer, je pense que si tu as des poulies en fonte, c'est uniquement par soucis d'économie pour le fabricant.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Goldorak
j ai mis a jour les photos, le pb que je rencontre est que sur le net je ne trouve que 4 etages max et rien du tout en arbre de 13mm... c est pour cela que je me tourne vers Usinages.com en esperant qu une bonne ame munie d un tour a metaux pourrait realiser cette piece, contre remuneration bien evidemment!
Yakov TOPRAK
pourquoi vouloir changer les poulies, à première vue, elles ont l'air correctes.
Goldorak
Ben il n y en a qu une qui a 5 étages, la deuxième n a que 2 étages (elle me fait penser à une pièce de variateur), alors que je devrai avoir la meme de 5 étages mais a l envers.
Ou alors j'ai vraiment loupé un truc sur le fonctionnement de cette machine...
Actuellement je ne change jamais les vitesses.
Es-tu sûr de devoir mettre la même poulie à l'envers sur le moteur ?
Tu dois (veux) 5 vitesses de 600 à 2600 tours/minute.
Mais quelle est la vitesse de ton moteur histoire de vérifier ce point ?
PUSSY.
Yakov TOPRAK
Ok je n'avais pas vu que la deuxième poulie n'avait que deux étages.
D'accord avec Pussy, ce n'est peux être pas le même retournée qu'il te faut.
Tout dépend de la vitesse de ton moteur et des vitesses que tu veux avoir.
Goldorak
Ben en fait je suis perplexe car le schema dans le capot montre 2 poulies, dont une inversée. Je pense avoir attache la photo dans le 1er post.
sinon la voila.
Et concernant les vitesses, ce sont celles écrites sur l' appareil....
Goldorak
PUSSY.
Le moteur fait 1440 rpm
Je viens de vérifier : Tu as bien besoin d'une poulie inverse sur le moteur et tu obtiendra à peu de choses près les vitesses indiquées sur la plaque, avec un entre axe que ne varie pratiquement pas.
Le problème est bien de trouver (à acheter ou à faire fabriquer) une poulie à 5 étages.
PUSSY.
Goldorak
Merci de ta reponse Pussy !
J ai trouve quelqu un sur ce forum pour me realiser la poulie pour 60E en alu ce qui me semble tres correct. Histoire que ce soit parfait j aimerais lui envoyer la poulie au dessus du mandrin mais je ne sais pas comment la demonter. Celle au dessus du motuer avait une petite vis pointeau, mais pas celle du mandrin...
Je suis nul je sais mais comment je demonte la poulie au dessus du mandrin svp ?
Rédacteur
Il y a plusieurs possibilités ... un écrou ordinaire ... un écrou à encoches ... des fois une vis noyée sur le côté :roll: ...
Met une photo claire du haut de la poulie pour que l'on voie l'intérieur :wink: ...
Goldorak
y a comme un etoile dans le haut de la poulie, je file faire une photo
Goldorak
oooh que je suis con, avec la photo en gros plan je vois les encoches sur le cote... je suis bigleux!!!
jms
l’étoile ce sont les cannelures de la broche, rien à voir avec l'écrou qui est avec deux encoches
Goldorak
oui je viens de realiser qu il y avait des encoches... quand on est c... on est c...
:) Merci beaucoup de votre aide les gars!!! me sens moins bete!!!
Goldorak
je deviens fous, ca commence a me les briser menu... J ai reussi a enlever l ecrou a encoches, mais apres rien j ai beau tirer dessus ca vient pas. et j ai l impression que cette poulie est filetee, peut etre je me trompe...
Rédacteur
Regarde bien si il n'y a pas une vis de blocage au fond d'une des gorges de la poulie ... ensuite noyer le fond de poulie de dégrippant ... puis tirer avec un extracteur prenant appui sur le sommet de la broche via une cale d'appui ... mais attention, la fonte ça casse ...
Bon courage !
jms
Une chauffe au decapeur thermique ne fera pas de mal
estanitor
Je retape pour mon atelier bois une KTF 16 .
La poulie broche est avec un emmanchement conique, il te faut un arrache pour la sortir.
Amicalement
Rémy
Si tu à trouvé une bonne âme pour te faire une poulie, peut-être qu'il peut en faire deux, une à alésage cylindrique pour le moteur et une deuxième à alésage conique pour la broche.
En ce cas, tu peux (si tu n'as pas l'arrache-moyeu-qui-va-bien), percer tarauder deux trous diamétralement opposés sur la poulie te permettant de fixer une platine avec trois trous, le trou central pour la vis d'extraction.
PUSSY.
Goldorak
PUSSY.
Oui en fait c'est pour ca que je veux extraire la poulie mandrin, pour lui envoyer et que les dimensions soient bien respectees et il m en ferait 2
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
kerbos56
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Jul_bug
Legnano
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
smazaudi
KY260
jigour
