Potence et Palan pour fraiseuse et tour
  • Auteur de la discussion Alex31
après m'être occupé du palan (500kg)
je passe à la réalisation d'une potence pour desservir mon tour et ma fraiseuse
https://www.usinages.com/threads/derouiller-chaine-de-palan.86431/#post-955907
j'avais un chassis agricole qui trainait en IPN de 100mm
après quelques coup de disqueuse, voila comment cela va se présenter
y'a plus qu'a souder
IPN de 100 pour la poutre, longueur 2400
les tirants sont en fer a béton Diam 20mm
les fixation sont écartés d"environ 900mm
bipbip30
bsr, tu as bien raison, il faut ménager nos carcasses :wink:
thomas59430
Bonjour elle sera joli comme potence mais sera t-elle fixe ou tournante et qu'elle charge tu compte levée avec ?
Je suis aussi sur une étude pour une potence mais j'hésite entre tournante et fixe j'ai pas de tour pour réaliser le pivot
longueur 2300mm
IPN de 100
2x tirant en rond à béton de 20mm
palan de 500 KG de capacité
cela fait une charge d'arrachement de 2.5T sur le point haut
je ne pense pas mettre de roulement pour le pivot
+un petit chariot maison avec des roulemement 6006-2RS
tout en récup!
bipbip30
bjr Alex31, je vois que ta potence a été étudiée avec soin. Les potences que je vois dans le boulot sont montées sur roulement et je trouve que ça tourne trop facilement, ça en est même presque dangereux.
gillou.41
[div=none][arrow][/arrow][/div]
[div=none][arrow][/arrow][/div] bonjour a tous
ç'est vrai que les accessoires de fraiseuse ç'est du lourd
pour ma part avec plus de 70 kg la tête a mortaiser j'étais
dans l'obligation de trouver la meilleur solution .
tout simple ipn de 100 un pivot sans roulement le tout
bien sceller dans le mur. il peut servir pour le tour.
de toute façon il ne soulèvera jamais plus de 150 kg
gillou.41
bipbip30
renaud, pas tout à fait d'accord, il y a des gens pour qui 60 € représente beaucoup et puis tu oublies le plaisir de faire et d'apprendre en faisant.
renaudr
Oui, je m'attendais à cette remarque! Je suis d'accord sur les deux points d'ailleurs mais je signale quand même cette possibilité.
bipbip30
oui oui bien sur et tu fais bien, chacun pourra choisir, je disais cela sans esprit polémique renaudr :wink:
Guydo67
gillou.41, ta potence m'intéresse. Est-ce que tu peux me donner quelques dimensions du matériel utilisé ?
Qu'est-ce que tu appelles bien scellé dans le mur ? tu as fait comment ? C'est un mur en parpain ?
Merci d'avance, Guydo
j'ai avancé sur ma potence
j'ai doublé le poteau, + pour gagner de la place en hauteur que pour le résistance
il me reste à faire le chariot (et la butée au bout de l'IPN)
c'est encore en aménagement
bipbip30
bonsoir alex31, et bien tu as fait la chose en pro. Quelle charge max au final ?
Bsr
le palan fait 500Kg et l'IPN 2400mm de long
Guydo67
Superbe Alex31, en plus tu as vraiment de l'espace...
Guydo
pins
bonjour, pour ce qui est du chariot, moi j'avais tout simplement soude sur IPN un rail de portail et dedans triples roulettes egalement de portail.
suivant la dimension c'est fait pour supporter des portails des fois tres lourds
une idée comme une autre
Beber70
