Poste saf Groupe Safel b1 autogene
  • Auteur de la discussion tranber28
tranber28
J'ai l'occasion de récupéré ce groupe Safel b1?
Quelqu'un connait ?
C'est bien ?
Ou ferraille ?
Voici une photo de ça plaque
Je vous remercie d'avance
Denim
J'en ai vu fonctionner chez les soudeurs de pipe-Line dans les années 70
C'est du lourd et çà déménage
Pour un particulier quoi en faire ??
Jean
Flippper
Si ton hobby, c’est la sculpture sur grain de riz ou la micro-mécanique, c’est sûr que tu n’en feras rien :mrgreen: mais il y a des amateurs qui bricolent du lourd, et même des retraités, j'en connais :wink:
Et tu n’es pas obligé de passer que de la baguette de Ø6, il descend à 20A.
Mais quand tu dois passer de la grosse, tu n’es pas obligé d’attendre ¼ d’heure entre chaque baguette.
Si je n’étais pas déjà équipé, ça m’aurait intéressé... En tous cas, ce serait dommage de le ferrailler :smt023
franc-x-marc
si ta le tri pourquoi pas; sinon recupéré la generatrice et la monter sur un thermique
tranber28
Ok merci !!
Donc pour du gros ?
Parfait je cherchais justement a pouvoir souder du 1cm !!
Donc la plus de soucis
Oui j'ai du tri sur groupe électrogène et 50amp par phase donc parfait !!
Alors il va pas être ferraille !!
Je vais le récupéré !!
Merci a vous !!
Si vous avez plus d'info je suis preneur
hazet
C'est un rotatif ?
Magique les rotatifs, la fusion de la baguette et douce. A en jeter n'importe quels inverter
tranber28
Merci à vous
Ça yes je lai car depuis je pouvais pas le transporter !! C'est du lourd
Voici quelques photos supplémentaire
Bon va falloir que je cherche un peu plus comment y marche ?
Voici quelque photo un peu plus en détail !
Si vous avez des info ?!
Flippper
Tu es sûr de la position des barrettes pour ta tension d'alimentation ?
tranber28
Oui c'est la position pour le 380v
Car il prend plein de tension de 190v à 500v
Je ferais une photo cet aprèm du schéma qu'il y a sous le capot
thomagri
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
jige34
the_bodyguard1
the_bodyguard1
tyio
Max67230
Max67230
500H
500H
kerdour29
Gillou 63
