Poste à souder SAFMIG 320 BL
  • Auteur de la discussion Thierry35
Thierry35
Je viens de faire l'acquisition d'un poste à souder SAFMIG 320 BL (récup) fonctionnant en triphasé et qui a vécu...
J'ai quelques questions car je ne suis pas familier de cet appareil :
- Quelqu'un aurait le manuel d'utilisation, ainsi que le schéma électrique?
- Le ventilateur interne doit tourner tout le temps (dès la mise en route) où uniquement lorsqu'un seuil de température est atteint?
- Quelle est la valeur du fusible? (ici il a été remplacé par un fil de cuivre)
- Sur la photo IMAG2970 :
- le commutateur 1 dispose de 3 positions (0, 1 et 2), à quoi sert la position 2? sortie pour soudage à l'arc?
- Le fusible 2 (demandé plus haut)
- Le commutateur 3 dispose de 2 positions (A et B), quel est sa fonction? réglage "grossier" d'intensité?
- Le commutateur 4 dispose de 12 positions (1 à 12), quel est sa fonction? réglage "fin" d'intensité? épaisseur de matière à souder?
(- Le potentiomètre 5 permet de faire varier la vitesse d'avance du fil.)
- Y-a-t-il un abaque de réglage des commutateurs de ce poste en fonction des épaisseurs à souder, du diamètre de fil utilisé... ?
Pour un premier essai, j'ai essayé avec du fil fourré de 1 mm (pour tester le poste en attendant d'avoir une bouteille d'argon/CO2) avec pour réglages :
commutateur 1 sur 1
commutateur 3 sur A
commutateur 4 sur 4
potentiomètre 5 sur 5.8
Résultat : plus de grattons que de belles soudures mais au moins le poste fonctionne...
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Thierry.
J-Mic
salut Thierry35
il es 2h du matin donc je ne vais pas te répondre à toutes tes questions maintenant, mais déjà à quelques une
p pour position
commutateur 1
p1 mise en route de l'appareil
p2 même chose mais en plus mis en route de la pompe de refroidissement de la torche (chose à c'est rare) reste à vérifier je ne vois pas très bien sur ta photo
2 témoin de fonctionnement de l'appareil
3 sur la plaque signalétique que je ne vois pas très bien
dit je pense que ton poste à souder peut travail sous 2 tensions de sorti 16 et 34 volt
P1 16 volt pour les épaisseurs fine
P2 34 volt pour les épaisseurs plus grosse
commutateur 4
Après la tension voici venu la temps de l'intensité
réglage de l'amperage de 1 à 12
le potentiomètre 5
la vitesse du débit de fil de soudure
(le métal d'apport)
non non et non il ni existe pas d'abaque pour réglé un poste à souder
ces l'ensemble des 3 commande à règlé en fonction de l'épaisseur à souder
non plus tu ne pourra pas passer du fil fourré
car tu te trouve en procédé 135
poste avec fil fourré procédé 111
et avec ce poste tu es en cc (courant continu)
donc c'est un Mag
(métal actif gaz)
type gaz = co2
tu pourra souder acier et inox
voilà pour ce soir
hésite pas me rappeler demain si tu à besoin
a+
actm
salut pour ce qui est des grattons tu as essaye ton poste avec du gaz ou pas si tu n a pas mis de gaz c est normal que cela soude degeu. ...............
the_bodyguard1
Cela varie d'un poste à l'autre mais souvent sur des mig/mag c'est en continu.
Le potentiomètre 3 est un réglage grossier de la tension, le 4 est un réglage plus fin, le 5 est je pense l'avance de fil (qui semble également présente sur le dévidoir).
Il t'est tout à fait possible de souder au fil fourré que ce soit avec ou sans gaz (les deux existent mais pour du sans gaz c'est plutôt des diamètres batard style 0,9) contrairement à ce que dit @J-Mic et il est tout à fait normal que tu aie plus de grattons, cela s'apparente à la soudure à l'électrode et tu dois souder en tirant vu qu'il y a un laitier. Maintenant si tu as souder au fil plein sans gaz, c'est juste plein de porosité!
Pour le gaz, erreur aussi de @J-Mic , c'est argon/CO² et non CO².
Complètement faux, le réglage du fil règle l'intensité, les autres boutons sont pour le voltage (bcp de monde fait cette erreur) mais il y a un juste milieu entre les deux.
Thierry35
Merci beaucoup pour ces réponses, je vais regarder ça.
Le schéma de câblage me serait bien utile, si quelqu'un l'a je suis preneur.
Thierry35
Après pas mal de recherches sur internet, j'ai fini par trouver la notice du poste.
Je me permets de la partager, espérant que cela ne soit pas mal vu et qu'elle serve à quelqu'un...
  • SAFMIG_320_BL.pdf
    761.6 KB · Affichages: 575
500H
500H
elias erwan
hazet
le débutant professionnel
Bertitou
tyio
Gcrimi2005
hercule.toto
hercule.toto
burmanac
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Francesou43
Antoine TD
