Poste à souder MULTIWELD 250T
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Bonjour, avez vous des retours sur les postes combiné Mig/MAG et MMA.
Même d'une autre marque.
Sa fonctionne aussi bien qu'un vrais semi auto et poste à électrode ?
Ou comme beaucoup de machine combinée cela reste " moyen " dans les 2 mode.
franc-x-marc
je possède le modèle : mono gys 250 4c ... le système d'entrainement double est trés bien , le poste fonctionement trés bien , niveau qualitées dur a dire car au boulot on a 2 esab en tri mais on utilise du fil fourée + gaz
je l'utilise pour l'acier uniquement, j'ai pas tester l'alu encore .... mais pour le prix c'est pas mal , beaucoup de carrosserie on du gys ...
uelbud
de bon poste en mode artisan pas industrie lourde
j'ai utilisé plusieurs dont le tri mig en 380 avec le mode synergie cest assez bluffant pour l'alu automobile le réglage et facile
serialbrother
Je possède un gys multipearl 200-2. Je le trouve super en mma comparé à un poste mma seul. En mag j'ai testé l'acier en 0,6 0,8 et 1mm et je le trouve très bien. J'ai rapidement testé l'alu en mig et ça marche.
En tig il n'y a que le tig lift pas de hf et il n'y a pas autant de réglages, de mode ac ou de mode pulse par rapport à un vrai poste tig. Mais ça peut suffire en occasionnel.
Le mode synergie est vraiment bluffant. Le seul regret c'est qu'il n'est que double galets, la torche vendue avec n'est que pour du 150A et elle a un peu fondue, j'ai donc racheté une 250A.
Mon expérience ne vaut que ce qu'elle vaut, je ne suis pas un pro de la soudure mais je me défend...
Claude.
S.
"Antoine61"
Merci, pour vos retours d'expérience.
Moi aussi, c'est pour un usage non professionnel.
Une panne sur un appareil combiné te prive de tout
Et comme la lois de l'emmerdement maximale n'est jamais loin....
"Antoine61"
Le voilà installer.
Livré sur palette est tres bien protégé.
Dans le coup, je pense garder mon poste à l'arc en complément, car en extérieur c'est vraiment pas maniable.
On verra pour les essais demain, car j'ai un problème de raccord gaz ( poste en 6mm et nanomètre en 8mm).
Sinon, c'est quand même dommage qu'il est installé le commutateur à l'arrière du poste.
Camz61
Après quelques mois d'utilisation quel est vôtre ressenti ?
"Antoine61"
Pour ma part il fonctionne bien.
Les réglages sont un peut déroutant en mode Mig / Mag au début, car il faut régler la tension et non l'emperage + vitesse du fil.
Sinon en mode Mma la fusion est duce et régulière.
Voilà, je ne regrette pas mon achat.
Camz61
Vous pensez que ce poste peux satisfaire pour un usage agricole entretien réparation de matériel ?
"Antoine61"
C'est principalement ce que je fais avec.
En mode semi-auto sa manque un peu de sauce pour les fortes épaisseur.
Sinon, pour les pots d'échappement et autres bricole c'est parfait.
Après, je suis en 0.8 faudrait tester avec du fil de 1.
Mais en mode Mma ta pas de soucis à te faire.
Borisravel
Pour de l'agricole pur et dur, si tu veux rester en MAG, il vaut mieux un poste en tri. Perso, j'ai déjà soudé des attelages 3 points avec le mien, ça tient.
Sinon, MMA et toute la préparation qui va avec.
uelbud
250 amp pour les eps que tu montre çà fait plus que limite en 0.8 ..........
08 j'utilise jusque 2.0 /3.0 mm
celui ci va jusque 10/20 mm au delà il et au max de ça capacité
si tu fait du gros comme cela trouve un ancien kempi avec dérouleur séparé 300/350 amp en tri avec une torche refroidi
en tp ont avait un gros saf désolé jamais fait attention au réf du poste le fil était 1.2 reglage 250 /300 amp la torche tu la gardé pas longtemps en mains pas refroidi
poste avec dérouleur ext
Borisravel
350 ampères, il faut déjà un gros abonnement ! Je crois que c'est ce que j'ai comme poste, mais mon abonnement ne permet pas de l'utiliser au max.
"Antoine61"
en tp ont avait un gros saf désolé jamais fait attention au réf du poste le fil était 1.2 reglage 250 /300 amp la torche tu la gardé pas longtemps en mains pas froidi
C'était pour essayer si qu'il pouvait sortir.
En général, je réserve le mod mig/mag pour les fines épaisseur.
Sinon, les grosses épaisseur c'est électrode.
uelbud
le compteur pas de soucis heureusement ont était 20 dans l’atelier
abonnement industrie
Camz61
Moi j utiliserai du fil de 1mm
C'est pour de l'utilisation occasionnel c'est pour cela que je voudrais un poste mixte, électrode pour les grosses épaisseur et mig pour 6reste
Borisravel
Perso je fais tout au 1mm. Si c'est vraiment fin, je préfère faire au Tig.
Camz61
J'ai jamais souder au tig,
J'aimerais juste un poste polyvalent pour mon utilisation disons 2 a 3h par mois de moyenne
"Antoine61"
Pareil,quand la bobine de 0.8 sera fini.
Je passe en 1.0
Borisravel
La fréquence ne veut pas dire grand chose et elle ne doit pas déterminer une fourchette de prix. C'est l'usage que tu en as qui doit t'orienter vers le modèle. 2 à 3H par mois, tu fais déjà quelques mètres de cordon au MAG.
le débutant professionnel
hercule.toto
hercule.toto
remilaciotat
JulienSFV
Francesou43
Otatiaro
tatave
tatave
kawah2
springer
springer
springer
jacounet
jacounet
fekik
fekik
fekik
phil135
