Poste à souder CEVAL 130 (problème)
  • Auteur de la discussion mat88246
mat88246
Je rencontre de petits soucis avec ce super :mad: poste à souder MIG no gaz de chez Castorama !! lol !!
Je l'ai acheter en complément d'un TIG que je possède déja depuis pas mal de temps.
Sachant à quoi m'attendre (qualité de soudure très moyenne), je l'ai acquis surtout pour souder rapidement des petits assemblages rapidement sans forcément rechercher une qualité de soudure (utilisation moins cher qu'avec le TIG)
Mais voila, la dernière fois je crois que j'ai surestimé ces capacités (souder pendant 1h) et d'un coup plus de déroulement de câble.
Le moteur de l'avance ne marche plus (Biensur plus sous garantie).
Je cherche désepérément la panne (moteur ou carte) mais n'ayant pas de doc tech sur ce machin, je rame un peu. :-D
Es-ce que quelqu'un possède ce poste ? Ou es-ce que quelqu'un sait où je pourrai trouvé de la doc la dessus !!
Ce qui m'interesserait c'est de trouver la tension d'utilisation de ce moteur (ridicule en taille) ?
N'étant pas un spécialiste en électronique, j'espère trouvé de bon conseil pour refaire marcher cette ...... de poste qui me rend bien service quand même.
Merci d'avance à tous le monde !!
fred250
Commence par regarder avec un multimétre si le courant arrive au moteur , et si il arrive tu saura quel est la tension d'alimentation
punchy
je crois avoir lu que le moteur a tendance a lâcher.
Regarde du coter du modélisme pour acheter le même moteur.
Vérifie la tension avant, si la tension est présente mais que le moteur ne tourne pas...change le moteur.
ça doit pas couter grand choses
:wink:
Phoz182
j'ai eu le soucis, as tu regardé le fusible, moi c'était betement ca. toutefois mon systeme d'entrainement continue de déconner!
andre
bonjour a tous
je voulais justement m"offrir le ceval 130 mais apparenment il y a quelques
petits problemes avec l'entrainement du fil.
cela ne me fait pas peur les problemes de moteur en principe je maitrise par contre est il possible de souder correctement
du tube carre de 40 par exemple
ensuite quelle "longuer " de cordon de soudure "normale" fait on avec une
bobine de fil fourre
je suis conscient que cette question est difficile mais juste pour avoir une idee par exemple par rapport a une baguette normale en 2,5
derniere question a quel prix trouvez la bobine de fil fourre
merci de vos reponses et bon week a tous
500H
500H
glevrel
hercule.toto
hercule.toto
Guimusi
jacounet
jacounet
celika
celika
kawah2
Nolandu45340
lexa
lexa
