Poste à arc : transformer , donner ou jeter ?
  • Auteur de la discussion champimatic
Loulou31
Pour un 200A tu en auras pour 20€ environ. Un 100A est moins cher et suffirait probablement mais il faudrait verifier quel est le courant de court circuit au secondaire.
Tu peux aussi essayer le poste en position 4 entrée 220V et une baguette de 2.5mm (3.2 en 380) pour voir si tu peux arriver à souder. Si pas possible tu le transformes en transfo pour electrolyse avec redresseur. Pour de la soudure par points la tension est trop élevée :il faudrait rebobiner le secondaire mais ça depend comment il est fait.
Jean-Louis
jacounet
Hello.
Bon j'ai vu que t'avais déjà un 200 Ampères ...donc celui là est plus petit sans doute , bien qu'après lecture , les conso. sont données pour le primaire sur le tableau ...et j'ai deviné par le tableau mis en photo , que tu pouvais souder de 1.6 à 3.2 en baguette , donc c'est un poste à souder proche de 160 A au secondaire , si je me réfère à mon 200A fonctionnant sous 220 Volts .
On a donc un transfo qui doit faire un bon 5 k Watts ... 380x15= 5700 Watts consommés => 5000 Watts restitués sans doute au secondaire ...impéc pour une soudeuse par points .
Si tu n'en n'as pas déjà une , c'est à envisager comme transformation => voir les 307 pages de " soudeuse par points avec transfo de m.o. " .
Et si tu en a déjà une ,demander qui ça peut intéresser ( vente et ou échange) soit pour en faire une soudeuse par point , soit pour l'utiliser tel que en poste à souder à l'arc ...
Jac.
champimatic
Mais je peux souder avec j'ai le 380 V nul besoin de savoir si en 220 ça peut marcher
champimatic
En revanche si je le transforme en dérouilleuse vu le temps passé sous tension ne risque t-il pas de surchauffer ? et de mettre un ventilo ?
Loulou31
Dans ce cas pas de probleme il faut juste te mettre entre deux phases....
Jean-Louis
jacounet
Max Ecrit dessus 15 A baguettes 3,2 il est en 380 V
les toles:175 X 155 épaisseur de l'empilage 90
Salut .
Il faut aussi la largeur de la bobine pas uniquement sa hauteur , pour avoir la section tôle , celle qui conduit le magnétisme , ...et on en déduit/calcule la puissance nominale possible du transfo .
Mais j'ai déjà évalué à 5 k Watts ...à la louche la bête .
A confirmer avec la section en cm carrés , tu devrais avoir une section de 90x80 mm , pour avoir les 5 k Watts possibles en nominal .
Jac
champimatic
La section tole au niveau de la bobine largeur 60 hauteur ( comme la bobine ) 90 épaisseur 90
Comme tout est possible dans la mesure où l'on prend le temps d'étudier le concept, sous réserve qu'il soit valable :
- un groupe électrogène en utilisant un alternateur (ou plusieurs avec conversion ~ vers continu puis l'inverse pour un couplage continu des alternateurs ) sur le secondaire mais quid du rendement, du poids, de la puissance...
- un convertisseur biphasé 380 v vers 220 v et non pas l'inverse pour minimiser la puissance de son abonnement triphasé et utiliser un appareil monophasé consommant plus que ne le permet l'abonnement triphasé sur chaque phase,
cdlt lion10
champimatic
le bobinage ( ovale ) 90 de haut 110 ( largeur su la photo ) et dans le sens de la profondeur toujours par rapport à la photo 170
jacounet
Salut .
Et oui c'est tout le problème des transfo sur saturés , qu'il faut éviter de faire tourner à vide , en charge , c'est surnaturel , mais il chauffe moins .
Vu que c'est un transfo sur saturé en position 15 A , moi j'en ferais une soudeuse par point qu'on utilise , aussi bien souvent ,avec un transfo saturé à vide ( 5 Ampères) ou sur saturé ( 10/15 Ampères) .
On l'utilise en mettant/coupant le primaire pendant moins de 10 secondes en charge durant la soudure , pas d'utilisation à vide , donc pas de surchauffe dû aux pertes magnétiques très fortes sur ce genre de transfo .
Comment faire .
Là tu te mets en position 15 Ampères , tu branches la bête en 200 Volts , tu devrais avoir entre 2 et 4 A à vide au lieu de 15A sous 380 Volts , tu bobines 10 spires sur ton transfo , tu lis la tension secondaire sur ces 10 spires au multimètre, position alternatif .
Tu devrais lire entre 15 et 30 Volts ( à la louche encore) pour 10 spires => on déduit 1.5 à 3 Volts par spires .
Si tu as 1 à 1.5 Volts/spire tu mets/construit 2 spires au secondaire , si tu as 2 à 2.5 Volts par spire tu mets/construit une seule spire .Tu peux ajuster sur les positions primaires 1 , 2 , 3 , pour voir combien tu as , toujours sous 220 Volts ...pour avoir le bon résultat indiqué avant .
L'idéal c'est d'avoir 2 à 2.5 Volts par spire , et on ne met qu'une seule spire maousse au secondaire .
Attention la soudeuse par points c'est 10 à 20 fois plus de courant qu'un poste à souder à l'arc 200 A , faut donc la section cuivre secondaire qui va bien, si on veut un travail pro . , minimum 200 mm carré 300 à 400 mm carrés si ça loge dans la lumière du secondaire ...On peu la ou les faire avec du fil de cuivre récupéré , des tôles cuivre ou alu => lire le sujet "soudeuse par points avec m.o...." sur le forum.
Amicalement .
Jac .
jacounet
Hello.
Bigre , on serait sur du 9x11= 99 cm carrés , soit 99x99= 9.8 k Watts ...=> mais là je crois que tu as mesuré le bobinage sur sa cote max , il te faut mesurer le circuit magnétique sur lequel primaire et secondaire sont bobinés, ça devrait faire moins .
Là tu viens de mesurer la surface habitable de ta maison , en mesurant la surface de ton terrain ...bonjour impots locaux/taxe d'habitation ...:smt013
A=.
Jac .
champimatic
Merci pour tous ces renseignements , mais je n'ai pas besoin de soudeuse par points ....
champimatic
La section des plaques à l'interieur du bobinage font 60 X 90 soit 54 cm²
phil135
une soudeuse par point à partir d'un poste à souder ancienne mode
bonne idée
moissan
c'est un poste de soudure en etat de marche tout a fait utile pour celui qui a du 380V pourquoi le transformer en autre chose ?
ce genre de poste n'a pas un mauvais rendement , donc ne chauffe pas beaucoup donc pas besoin de ventilateur ... il y a des ventilateur sur les petit poste a transfo recent qui ont des transformateur trop petit ... et même avec le ventilateur ça chauffe encore trop
le probleme de ces vieux poste a transfo ce n'est pas le mauvais rendement mais le mauvais cos phi qui fait un gros courant consomé ... ce qui les rend inutilisable en 220v donc preferable en 380v
osiver
Au minimum, il faudrait lui ajouter :
- un bouton Arrêt/Marche, de préférence à manque de tension
- un disjoncteur thermique
- si possible un klixon ou autre thermostat pour limiter l'échauffement du transfo. Peut-être à combiner avec le bouton A/M
- un commutateur de puissance à came pour la sélection d'intensité. Ici le secteur est en façade :evil:
- des bornes sérieuses de poste à souder MMA
champimatic
Bonsoir à tous
Si je comprends bien je le laisse en poste de soudure de secours pour moi et mon frère !
jacounet
La section tole au niveau de la bobine largeur 60 hauteur ( comme la bobine ) 90 épaisseur 90.
Salut.
J'avais pas vu ta mesure .
Donc 6x9= 54 cm carrés , on serait sur du 54x54=2916 Watts de puissance nominale pour ce transfo, pour des tôles 50Hz/1.5 Tesla .( on trouve 220x15=3300 Watts sur ta plaque ) => en général le cos phi est souvent supérieur à 0.95 à pleine puissance sur ces "gros" transfos ...donc j'ai racourci et mis Watts et non VA .
Bilan , ça nous fait du 2916:40V ( tension de l'arc mini) =72.9 Ampères nominal sans échauffement du transfo , sachant que c'est sans doute un transfo sur saturable sur la position 15 A au primaire , on peut avoir probablement 200 Ampères au secondaire =>avec fort échauffement , signalé sur la plaque "pour soudure non professionnelle" .
Bonne journée.
Jac
il s'agit d'un petit pressoir qui servait a definir les dates de vendanges. On pressait quelques grappes, on mesurait le taux de sucre donc le degré d'alcool à venir...si insuffisant, on attendait encore...
Aujourd'hui on utilise un refractometre, une goutte de jus de raisin suffit!
Pour ce transfo, on pourrait l'utiliser en auto-transfo elevateur 230V/400V et faire un moteur pilote qui sort 400V tri...
Antoine TD
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jean-jacques
anthropovergnat
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
HenriIV
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
